雷达液位计应用介质是什么
发表于:2026-4-22 13:29:20 4193
       雷达液位计发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和**的测量。 应用介质:智能雷达物位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。 采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作。波束能量较低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无伤害,雷达液位计可以测量液体、固体介质比如:原油、浆料、原煤、粉煤、挥发性液体等;可以在真空中测量可以测量所有介质常数>1.8的介质,测量范围可达35m 尊敬的客户们: 您好,我司是一支技术量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品,完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有:超声波液位计、压力变送器、压力开关等。 本企业坚持以诚信立业,以品质守业,以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,欢迎顾客们放心选购产品。我们将竭诚为您服务!
2026-5-2 10:20:24 回复
