离子色谱柱那么贵还不好好维护保养下?
发表于:2026-4-22 13:13:10|本帖共 408 字 4889
       (1)接离子色谱柱前确保系统已清洗干净。色谱柱在任何情况下不能碰撞、弯曲或强烈震动;很多单位的离子色谱仪是阴、阳离子混用的,因此,接色谱柱前,一定要保证整个离子色谱仪上的所有阀件或管路已清洗干净,避免造成色谱柱堵塞。
  (2)确保色谱柱不进入颗粒物。样品一定要经过预处理,去除颗粒物等会给泵和色谱柱带来负担的物质。
  (3)确保离子色谱柱不干燥。每天分析工作结束后,要清洗进样阀中残留的样品,还要用适当的溶剂来清洗柱;若分析柱长期不使用,要参照色谱柱保存办法,在冲洗干净后,对阴离子柱要通入一定浓度的碱(对阳离子柱要通入一定浓度的酸),并将色谱柱取下两端密封保存。
  (4)确保色谱柱在一定压力、流速条件下运行。仪器使用时一定要先检查整个流动管路中是否有气泡,如果有,需要先将气泡排除后再将色谱柱接上,防止将气泡带到色谱柱中。因为色谱柱中装填的树脂颗粒很小,气泡进入后将影响树脂和样品中离子的交换,同时气泡也将影响基线的稳定性。
评论列表(5)
2026-5-22 21:46:03|本帖共 2 字 回复
2026-6-16 14:56:26|本帖共 4 字 回复
说得有道理
2026-7-14 04:20:48|本帖共 5 字 回复
思路清晰
2026-7-22 17:27:02|本帖共 4 字 回复
楼上说得有道理,我再补充一点个人看法……
2026-9-13 12:23:10|本帖共 20 字 回复
