JDC-2建筑电子测温仪使用方法
发表于:2026-4-22 12:32:46 2382
       JDC-2建筑电子测温仪使用方法
  JDC-2建筑电子测温仪使用方法,珠海天创仪器公司为大家详细说明:
  1、用主机与测温探头测量材料温度
  将测温探头的插头插入主机插座,按下电源开关,将测温探头金属杆插入被测物中,插入深度不少于其长度的1/2,两分钟左右在主机上读取温度数据。在测量拌合物 温度时,为避免测温探头与拌合物中的硬物过度撞击而影响使用寿命,可先用金属棍在拌合物中预留孔,再将测温探头插入孔中测温。每次用后应将测温探头擦拭干净。
  2、用主机与测温线测量大体积混凝土温度
  施工测温方案确定后,根据测温点数量和深度选用长度规格合适的测温线,例如:实际测温点深 0.2m ~ 0.3m ,可选用规格为 0.5m 的测温线;实际测温点深 2.5m ~ 2.8m ,可选用规格为 3m 的测温线,以次类推。预埋时可用钢筋等杆件作支承物,将测温线按照纵向测温点距离绑在支承物上,温度传感器与支承物之间应做隔热处理。在浇筑混凝土时,将绑好测温线的支承物植入混凝土中,温度传感器处于测温点位置,插头留在混凝土外面并用塑料袋罩好,避免潮湿,保持清洁。为便于操作,留在外面的导线长度应大于 20cm 。测温时,按下主机电源开关,将测温线插头插入主机插座中,主机显示屏上即可显示相应测温点的温度。
  3、用主机与测温线测量冬期施工混凝土温度
  在浇筑混凝土时,按冬期施工测温方案预留测温孔,在每个孔内放置一支测温线,测温线的插头留在孔外并用塑料袋罩好,避免潮湿,保持清洁。测温时,按下主机电源开关,将测温线插头插入主机插座中,主机显示屏上即可显示相应测温点的温度。每阶段测温结束后将测温线收存好,以备下次再用。也可将测温线埋入混凝土中一次性使用,具体作法见使用方法“ 2 ”。
  4、夜间测温读数照明功能的使用
  在夜间或黑暗环境下使用时,按下主机照明开关,液晶显示屏可发出淡绿色的背景光,使读数清晰醒目。
学习了
2026-4-26 15:14:42 回复
2026-5-15 04:32:33 回复
