长轴液下泵安装的注意事项
发表于:2026-3-24 08:23:27|本帖共 429 字 4728
       立式长轴液下泵安装注意事项: 1、轴向推力的承受方式: a、立式长轴液下泵采用普通立式电机驱动时,水泵转子重量及轴向推力由装在水泵上部的推力轴承承受。 b、立式长轴液下泵采用带推力轴承的立式电机驱动时,水泵转子的重量及轴向推力由电机内的推力轴承承受。 c、立式长轴液下泵采用直角齿轮箱传动时,水泵转子的重量及轴向推力由装在直角齿轮箱内的推力轴承承受。 d、推力轴承的润滑:推力轴承一般采用稀油润滑(小型泵也可采用油脂润滑)。轴承体外部可设置冷却夹套,通以冷却水冷却油温。 e、导轴承的润滑方式:自润滑:若水泵所输送的介质为清洁的液内体,导轴承可直接利用输送的介质进行润滑。外接压力水润滑:若水泵所输送的介质中含有少量杂质,则需要从外部接入清洁的压力水来润滑(水泵带自闭式密封系统,水泵停机后,自闭式密封系统可防止杂质进入导轴承)。 2、安装方法:一般水泵机组安装在同一基础层上。 3、出水口位置: 一般情况下,出水口位于基础层之上,如用户需要也可位于基础层之下。 关键词:液下泵
支持
2026-7-25 19:58:21|本帖共 2 字 回复
