空气发生器发生不正常现象该如何应对?
发表于:2026-4-22 12:28:57 3889
       空气发生器工作过程中,如果出现一些不正常的现象该如何应对? 1、使用一段时间后,发现干燥管内的硅胶由下而上逐渐变色,超过一定高度时就应该更换硅胶: 2、空气发生器开机后能正常工作,但工作过程中压力下降达不到设定压力,压缩机不启动此类故障一般由热保护引起,容易引起热保护的有: (1)进气口堵塞(清洗空气过滤器) (2)压缩机缺油(加入18号冷冻机油200克)。 (3)单向阀漏气导致启动压力过高(更换单向阀) 3、开机后绿色工作指示灯亮、压缩机启动但压力不上升 (1)若是开箱后启动,请检查进气口,将丝堵换成过滤器。 (2)将输出口堵死,检查干燥管和气路各接头是否有漏气,将漏气处密封。 4、开机后绿色工作指示灯亮、压缩机不启动。请打开仪器右侧盖,检查压缩机后面的热保护继电器是否烧毁,如是请更换。 5、开机后绿色工作指示灯不亮、压缩机不启动,无输出压力请打开仪器右侧盖,检查:变压器是否正常工作;压力开关是否导通,导通为正常。更换有故障配件。
很有帮助
2026-5-31 20:12:52 回复
