烫金机实用知识
发表于:2026-1-3 14:55:36|本帖共 890 字 4461
       烫金是指在一定的温度和压力下将电化铝箔烫印到承印物表面的工艺过程。 电化铝烫印的图文呈现出强烈的金属光泽,色彩鲜艳夺目、褪色。尤其是金银电化铝,以其富丽堂皇、精致高雅的装潢点缀了印刷品表面,增强了印品的艺术性,起到了突出主题的宣传效果;其光亮程度大大超过了印金和印银,使产品具有的感觉和给人以美的享受。同时由于电化铝具有优良的物理、化学性能,起到了保护印品的作用,所以烫金工艺被广泛地应用于、精美的包装装潢商标、挂历和书刊封面等印刷品上;其次,电化铝烫印范围非常广泛,从一般书籍封面、商标图案、宣传广告、塑料制品到日用百货,从纸张到皮革、棉布等;再则,烫金是一种干式加工方法,工件烫金后可立即包装、运输。所以,烫金技术目前被广泛地采用,烫印的适用范围还在不断扩大。 烫金原理 其工艺主要是利用热压转移的原理。在合压作用下电化铝与烫印版、承印物接触,由于电热板的升温使烫印版具有一定的热量,电化铝受热使热熔性的染色树脂层和胶粘剂熔化,染色树脂层粘力减小,而特种热敏胶粘剂熔化后粘性增加,铝层与电化铝基膜剥离的同时转印到了承印物上,随着压力的卸除,胶粘剂迅速冷却固化,铝层牢固地附着在承印物上完成一烫印过程。 从电化铝的组成和烫印机理看,要想获得理想的烫印效果,烫印所用的电化铝箔必须符合下列要求:底层涂色均匀,没有明显色差、色条和色斑;底胶涂层均匀,平滑、洁白无杂质,没有明显条纹、砂点和氧化现象;光泽度好;牢固度强;清晰度高;型号正确。 注意事项 1.小型烫金机必须根据被烫物的不同品种,选择合适的烫印箔。烫印时必须掌握好温度、压力、烫印速度的三方配合,并根据烫印材料、烫印面积的不同而有所区别。 2.切割时应掌握好车刀的速度和方向。 3.电化铝烫印箔应选用属性适合的纸张、油墨(特别是黑油墨)、煤油、复合的胶水,烫印件必须保持干燥,以免造成烫金层氧化或损伤。求购烫金机请到用九机械,价格实在,! 4.一般的包装为:64CM×120M一卷,每10卷一盒;可定制宽度为64CM,长度为120M或360m大卷或其它特殊规格。 5.储存时要立放、防压、防潮、防热、防晒,放于阴凉通风处。
干货满满,点赞
2026-2-4 20:57:33|本帖共 7 字 回复
受教了,收获很大
2026-3-2 03:50:40|本帖共 8 字 回复
感谢楼主
2026-3-30 07:07:35|本帖共 4 字 回复
学习学习
2026-5-1 10:54:04|本帖共 4 字 回复
