山西在线监测设备特点大揭秘
发表于:2026-4-22 10:51:20|本帖共 1,453 字 3600
  山西在线监测设备特点大揭秘
  一、产品描述: 电:177-/6156--3677
  在线监测系统是我公司近两年打造的一款针对有机废气污染物而监测的一种检测仪,它的配件我们使用了国外进口的分析仪,显示屏是液晶触摸彩色大屏,外观看起来美观大方。随着时代的发展, 各个企业加强对污染物的排放监管,我们也不断的升级改造此产品,为了更好的适应经济发展需要,为了使此产品能够很好的服务社会服务企业,我们也会不断努力研发新产品。
  二、在线监测系统详细参数:电:177-/6156--3677
  显现功用:全中文图形界面,可显现参数列表、实时曲线图、前史曲线图、前史数据、报警画面、报表等。 打印功用:定时打印和人工打印(包括画面、曲线、参数及报表)。 报警功用:超限报警、事端报警。 前史数据:完善的前史数据存储及显现功用,数据存储距离可达1秒,存储量可达数年。 数据传输:体系的数据可经过局域网与其它计算机同享,也可以经过GPRS进行长途数据传输。 可扩展性:扩展性强,可根据政策和法规的改动随时添加新的内容。 通讯接口:RS232/RS422/RS485
  三、在线监测设备的特点: 1、保护方便,操作简略;气体室具有微伴热功用,减少透镜清洗周期; 2、 体系结构简略,集成度高; 3、中心器件和算法全部自主研制;中心器件包括光源、光谱仪、气体室、湿度模块、粉尘仪等全部自主研制; 4、DOAS算法自主研制,体系具有较强的市场竞争力。
  5、高性能英国PID传感器,稳定性和重复性好,运用寿命长; 在线监测系统的PID原理的特色:PID的基本原理是使用惰性气体真空放电现象所发生的紫外线(VUV),使待测气体分子发生电离,并通过丈量离子化后的气体所发生的电流强度,然后得到待测气体浓度,PID传感器由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,构成电场,有机挥发物分子在高能紫外线光源激发下,发生负电子和正离子,这些电离的微粒在电极间构成电流,经检测器放大和处理后输出电流信号,终检测到ppm级的浓度。 6、前级预处理单元和后级预处理单元:前处理单元对取出的样品进行初步处理,使样品合适于传输, 缩短样品的传输滞后,减轻与处理单元的负担,如减压、降温、除尘等。后级预处理单元对样品做进一步处理和调节,如温度、压力、流量的调节,过滤、除湿、去除有害物等,安全泄压和限流等。 7、温湿度实时显现; 8、合适高效、快速除水的场合,可长期在线运用。 9、mg/m3、ppm、ppb、pphb等多种单位可挑选; 10、在线曲线图显现,可时实时查看数据动态 11、无线,蓝牙,光纤,NB,loya,多种信号传输方式挑选 12、无缝对接体系平台,上位机体系完成多元化操作 13、挂壁式独立装置,,无需调试,直接通电开始运用 14、体系在200℃以内,有粉尘有水气的环境中也可以准确检测VOCs的数值 四、设备安装
  我司支持到现场为客户安装,也可以电话或视频指导安装。在线监测设备内部可以存放3G或4G卡,也同样有usb接口供客户选择去链接企业的电脑,当有数据进入到此产品系统,系统会自动实时传输数据到电脑或者云端。设备上配备有与连接的网口,可以随时介入平台端口,保证联网的必要性和稳定性。
  五、在线监测设备的售后服务
  由于我们对户众多,所以在各地区设立了经销商,方便为您报价,方便您到现场实地考察在线监测设备的可靠性。如果您想到现场查看设备的监测效果,请您咨询我们,我们会为您选择离您较近地区邀请您到现场参观。如果您在使用过程中遇到任何问题,请及时告诉我们,我们会在48小时内到达现场为您解决问题。
很有帮助
2026-4-24 16:42:23|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-4 23:24:59|本帖共 4 字 回复
2026-8-1 21:00:30|本帖共 4 字 回复
