蒸汽流量计避免安装的场合介绍
发表于:2026-4-22 08:56:43 3916
       蒸汽流量计避免安装的场合介绍 蒸汽流量计是采用全智能化\数字化电路设计,可自动弥补被测流体密度或体积计算;全新的数字滤波和修正功能使流量丈量更加精准可靠;电池供电型无需外接电源既可连续工作两年以上.5全新点阵汉字液晶显示,使用操作更方便,表体中同时集成温压补偿功能,可测量流体的规范体积流量或规范质量流量.
蒸汽主要用孔板\涡街流量计等来测量,其中以涡街流量计更为常见,其主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体\液体\蒸气等多种介质.其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度\压力\温度\粘度等参数的影响.无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小.仪表参数能长期稳定.涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作.有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较\理想的测量仪器. 中能仪表专家分析,为了保证蒸汽流量计检修时不影响介质的正常使用,流量计的前后管道上应装置切断阀(截止阀)同时应设置旁通管道.流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,防止上游局部的流体发生不稳流现象.蒸汽流量计必需水平装置在管道上(管道倾斜在5以内)装置时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致.装置流量计前应清理管道内杂物:碎片\焊渣\石块\粉尘等推荐在上游装置5微米筛孔的过滤器用于阻挡液滴和沙粒.用等径的管道(或旁通管)代替流量计进行吹扫管道.以确保在使用过程中流量计不受损坏.装置蒸汽流量计时,法兰间的密封垫片不能凹入管道内,以防止干扰正常的流量丈量.蒸汽流量计应安装在便于维修,无强电磁干扰与热辐射的场所中. 中能仪表专家提醒:蒸汽流量计安装点的上游较近处若装有阀门,不断地开关阀门,对流量计的使用寿命影响极大,非常容易对流量计造成性损坏.尽量避免在架空的非常长的管道上安装,这样时间一长后,由于流量计的下垂非常容易造成流量计于法兰的密封泄露,若不得已安装时,必须在流量计的上下游2D处分别设置管道紧固装置.以上资料供参考.
推荐产品:电磁流量计,压力变送器,蒸汽流量计,饱和蒸汽流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
