土工布电子试验机参数
发表于:2026-4-21 14:14:35|本帖共 1,412 字 1956
  土工布电子试验机参数: ★示值相对误差:±1%。 ★试验力示值重复性相对误差:≤1%。 ★加载速度(横梁移动速度):0.01~500mm/min。 ★试验力零点相对误差:±0.1%。 ★拉伸空间:1000mm。 ★压缩空间:800mm。 ★有效试验宽度:400mm。 ★电源电压(必须有可靠的接地措施):220V±10%,50Hz。 ★工作环境:-10-40℃; 相对湿度不超过80%。 ★主机尺寸:820×510×1850mm。 ★重量:200Kg。 ★试验力:10KN; 20KN; 50KN。 ★试验力小读数值:0.001kN。 ★变形小读数值(位移测量):0.01mm。
  推荐产品数显回弹仪
  土工布电子试验机用途: 本试验机采用微电脑自动控制和数据采集系统,实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。伺服电机、精密无间隙滚珠丝杠加载,机器稳定可靠;可显示被测材料的大实验力、抗拉强度等技术指标。适用于各种土工布、纺织品、人造革、塑料制品、钨(钼)丝的断裂强度或剥离强度、断裂伸长、顶破等数据试验。采用进口变频器,变频调速电机。可与微机相连接,可配带试验相关用途的各类夹具。
  土工布电子试验机简介: 该试验机采用全数字,可进行试验力、位移、变形多种模式的三闭环自动控制,主要完成对金属材料的拉伸、压缩、抗弯等试验,符合GB/T16826-2008及GB/T228-2008标准要求;亦能满足: ISO、ASTM、JIS等标准中对材料的实验要求。可自动求取上屈服力、下屈服力,规定非比例伸长强度、规定总伸长强度、抗拉强度、弹性模量、大力下的伸长等各种材料力学性能指标。根据国家标准,配备土工布夹具,(拉伸、穿刺、顶破、撕裂等试验)及软件,是建筑质量检测单位的优选。如增加合适的附具,也可以做金属、橡胶 、塑料等材料的力学试验。
  恒加载压力试验机参数: ★活塞大行程 50mm。 ★活塞直径 250mm。 ★液压泵额定压力 40MPa。 ★电源功率三相 0.75kW 3-phase。 ★外形尺寸(长×宽×高) 1100mm×700mm×1550mm。 ★净重 900kg。 ★大试验力 2000KN。 ★量程及测量范围 0~2000KN。 ★示值相对误差 ±1%。 ★承压板尺寸 260mm×320mm。 ★上下压板大间距 320mm。
  简介: 本试验机主要用于混凝土、砖、石及建筑材料等抗压强度的力学性能试验。本机采用电脑全自动恒加载显示、记录、储存、自动处理数据并打印报告,具有螺杆电动升降之功能。
  操作规程: ★使用前应先检查油箱内油液是否充足,可从右侧油箱外的油标观察,如不足,可打开后盖向油箱内灌油至液面在油标处为合适。 ★将试件或通过抗压夹具平放在下压力板正中,启动油泵电机,打开计算机系统和控制器电源,机器即处于自动状态。 ★点击水泥抗压按钮后,界面中试验名称显示:试块破型试验。 ★将鼠标依次移到加荷速率、试样标号、试样龄期、试样编号、试样面积、试样块数并进行选择。 ★用鼠标在界面上点击相应提示进行水泥试块破型操作。 ★破型后油泵自动卸载,然后进行数据存储和打印。 ★注意:在进入300KN恒加载压力试验机操作系统之间前,一定要关闭掉计算机中其他所有的实时控制区软件和应用程序。
感谢楼主
2026-6-23 21:23:58|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-9 18:57:38|本帖共 4 字 回复
行业认可度很高,工程项目落地案例特别多。
2026-10-24 00:22:28|本帖共 20 字 回复
