芯棒式冷推弯头机的介绍
发表于:2026-4-21 13:46:25|本帖共 359 字 3158
       冷推弯头机的介绍 芯棒式冷推推制机 、弯头机本身属于非标产品,所以没有具体的规格型号,我们可以根据客户的要求直接定做 弯头直径从21mm—630mm,壁厚从3mm—30mm我们都可以做 芯棒式冷推推制机主要用于不锈钢的弯头成型,如果您所需的产品是碳钢或者是合金钢弯头,建议请选择中频加热弯头机 本系列设备主要用于碳钢、不锈钢1D、1.5D弯头冷推成型,推制方式有钢球过球推制和芯棒成型推制两种,芯棒成型推制配有半自动机械脱模装置。 芯棒式弯头机主要用于不锈钢的弯头成型,如果您所需的产品是碳钢或者是合金钢弯头,建议请选择中频加热弯头机芯棒式弯头机用于弯头的形成。芯棒式弯头机的主要特点操作简单、造价便宜,效率高。芯棒式弯头机没有具体的规格型号,我们可以根据客户的要直接定做。弯头直径21-630mm,壁厚3-30mm我们都可以做。
支持一下
2026-6-15 04:31:17|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-19 16:57:55|本帖共 3 字 回复
感谢科普
2026-6-23 15:13:20|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
