**组化抗原修复注意事项
发表于:2026-4-21 10:16:03 1580
       经甲醛固定的部分组织细胞,因固定过程中可能会形成醛键或羧甲基而封闭部分抗原决定簇,使**组化标记敏感性明显降低,因此在染色前,有些抗原需进行修复或暴露。
  抗原修复方法可分为化学方法和物理方法。化学方法是以酶消化方法,常用及,配制浓度与消化时间要适度。常用的物理方法有单纯加热、微波处理和压加热。在选用这三种方法时,浸泡切片的缓冲液的离子强度和pH、加热的温度和时间均影响着抗原修复效果。
  1、pH的应用范围及选择
  抗原修复液的pH非常重要,有效的抗原修复pH要比修复液的化学成分更重要,同样的修复液随着pH的升染色的强度逐渐增强,但pH范围为6.0-10.0。目前大的好的抗原修复液是pH6.0的柠檬酸盐缓冲液和pH8.0的EDTA缓冲液。作为通用修复液碱性pH的修复液要比酸性的有效,而对固定很长时间旧的存档组织,酸性pH的修复液则于碱性的修复液。
  2、抗原修复时应选择温度
  70-90℃的温度对未经固定的蛋白质可发生变性,但经福尔马林固定的蛋白质,温度必须达到92℃以上方能使其变性。研究结果显示,温度为92-98℃是合适的,95℃效果好。
  3、抗原修复液必须遵循自然降温规律,否则效果不好或达不到抗原修复的目的
  抗原修复持续时间过后,取出放于室温中让其慢慢地降温,不能为了争取时间,强行用冰块或冷水使其降温。这是因为当温中的抗原蛋白分子链脱离了其他的束缚或联结,要有个自然环境让其自然放松下来,随着温度的降低,它们会慢慢地恢复原来的形态和构型。
  4、尽量使用足量的抗原修复液
  应用于抗原修复的液体,定要充足,防止切片干涸。应用大量的抗原修复液时,由于它的量较大,可延缓液体的沸腾时间,增加切片受微波辐射的量,对抗原修复将达到。
  尊敬的客户: 感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有三用紫外分析,核酸蛋白检测仪,凝胶成像分析系统,光化学反应仪,恒流泵,自动部分收集器等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,欢迎。谢谢!
  上海嘉鹏科技有限公司 www.shjpkj.com / www.jp1718.com 电话:021-66030766 36162366 400免费:4000-123-925 手机:13585698333 18201872685 13764356938 ,2880150292,2880150293,2880150290,2880150297 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号 邮编:200444
干货
2026-5-14 21:00:25 回复
