管式杀菌机采用先进的技术有自动清洗功能
发表于:2026-1-3 14:04:37|本帖共 820 字 260
       管式杀菌机采用的技术有自动清洗功能
  管式灭菌机具有自动清洗功能,采用的技术,确保了灭菌过程的顺利进行和整个过程的无菌性,避免了灭菌物品的污染。 可靠性较高。 管道消毒器的主要部件,例如阀门,都是具有质量保证的国际品牌。
  1.选择系统附件,性能好,可靠性高。 系统设计非常重视安全性。 蒸汽,热水,材料等具有压力保护措施和警报系统。
  2.管式换热器,材料和热交换介质均在湍流条件下工作,热交换效率高,减少了结垢,并增加了消毒器的连续工作时间。 可与进口设备媲美。
  3.整个系统由PLC和触摸屏界面控制。 人机界面简单易懂。 只需按下开始按钮,设备的CIP清洁以及从灭菌到原料(牛奶)灭菌的设备即可实现全自动控制。
  4.平板式超高温灭菌器的灭菌操作可以提高物料的灭菌效率。 不仅杀菌快速高效,而且设备能耗低,增加了企业的使用成本。
  它可用于含有纤维和颗粒的高粘度液体,饮料,番茄酱,果汁,人造食品,冰淇淋等液体材料的瞬时超高温灭菌和巴氏灭菌。 管道消毒器就位后即可安装。 请按照各管道接口处的标记连接每种物料的入口和出口,冷却水,冰水,蒸汽和压缩空气,并配合该过程示意图。 以下是我们的建议,希望可供参考。
  (1)物料管道:根据生产能力,泵的扬程和功率以及系统的阻力,应选择合适直径的不锈钢物料管,内管应光滑且没有毛刺。 与本设备连接时,请布置合理美观,牢固固定,避免死角。 连接均质机的入口和出口时,请尽可能短地连接以避免死角。
  (2)冷却水,自来水和冰水管道:根据总流量选择适当的管道通道。 入口压力应控制在0.2至0.25Mpa。 系统中使用纯净水冲洗和循环要处理的水。 因此,要求水质良好并适当软化。 冰水进口温度≤2℃,冰水进口处应安装温度计。
  (3)蒸汽管道:连接蒸汽管道时,首先应按照进,出口的方向将附件中的蒸汽调节阀连接到整机的蒸汽入口。 其他蒸汽管道可以水平安装在相邻的墙壁上,也可以固定安装在固定位置。支架约2米高,并连接到蒸汽系统。
  文章内容来源于网络,如有问题,请与我们联络!
支持楼主
2026-5-3 12:12:52|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-6-3 23:03:16|本帖共 5 字 回复
2026-6-12 11:37:49|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
