你知道热压机的工作原理吗?
发表于:2026-4-21 08:25:06|本帖共 671 字 1451
       热压机是日常生产生活中经常见到的设备,那么大家知道热压机的工作原理是怎样的吗,下面就带大家一起来了解一下吧! 热压机是一种将两个预先上好助焊剂镀锡的零件加热到足以使焊锡熔化、流动的温度,固化后,在零件与焊锡之间形成一个长久的电气机械连接设备。
  其实就是在负压的基础上加以正压,配以专用胶水,以此来对设备进行加工处理,其线型到位及粘贴力是负压设备无法相比的,由于它的压力大、温度低、膜压时间短,解决了负压设备加工工件时(特别是大面积工件)的变形问题,使工件的变形程度大大降低。
  利用脉冲加热原理,由于焊头表面的特殊设计,焊接面的电阻非常小,电流会通过电阻小的截面。通过不断变换电压,调整电流等级,通过焊头令其迅速发热。应不同产品,升温速度可供挑选。钛合金压头确保温度平均,升温快速及使用寿命特长。采用的电子新产品控制,通过调整可对进台、升台、加温、真空、膜压、脱膜、降台的加工工序自动完成。主要以油压及压缩空气为动力,因此要有足够的气压及气量,机架用钢板整体加工组成,整体结构合理,两个工作台可以循环使用,也可单独使用。真空可调整为先低压,后高压吸覆,膜压压力可达0.4MPa,通过调整,使产品达到理想效果。
  压头特别采用水平可调设计,以确保组件受压平均。温度数控化,清楚。备有数字式压力计,可预设压力范围。热压机还具有压力大、温度低、膜压时间短的特性,解决了负压设备加工工件时的变形问题,使工件的变形程度大大降低,保证了产品的质量和性能。通过调整可对进台、升台、加温、真空、模压、脱模、降台的加工工序自动完成。 以上就是热压机的工作原理,大家学会了吗?
感谢楼主
2026-4-23 18:06:37|本帖共 4 字 回复
2026-5-11 01:17:34|本帖共 4 字 回复
