直流高压发生器的静电除尘指导
发表于:2026-4-20 15:29:29 470
       变频器的性价比和稳定性有很大幅度的提升,随着国内直流高压发生器技术的进步。因此对新增加的除尘系统采用变频器控制,从而达到有效的节能的目的
  改造方案中这3座高炉共用一套出铁场除尘系统,由于我公司有3座高炉。因此对变频器要求能够在多个频率范围内连续调速,从而满足生产的要求。
  二、高炉除尘风机及主电机参数介绍
  1.出铁场除尘风机设计风量:180万m3/h
  2.除尘风机主电机的技术参数如下:
  电机型号:YPTKK800-6
  额定功率:2400kW
  额定电压:10000V
  额定电流:169A
  功率因数:0.84
  三、高压变频调速系统改造方案:
  该变频器具有下述特点:
  1变频器采用SH-HVF系列直流高压发生器。
  单元串联方式直接高压发生器输出;1采用高-高方式:输入采用移相变压器。
  室温时。
  2风冷设计:独特的风道设计。设备能可靠运行。采用顶部散热方式,维护方便。
  单元可任意互换。
  3模块化设计:单元采用模块化设计。单元拆装方便,只需装卸5个螺丝。全中文界面。所有的操作均通过按钮或DCS接口输入。
  4友好的人机界面:人机接口采用触摸屏。限度防止触摸屏的误操作,报警实时记录,并能对报警准确定位和历史记录存储。
  GBT采用EUPEC产品,
  5直流高压发生器可靠的设计:单元与控制部分的通讯采用光纤;单元具有热备设计;外围的控制部件采用PLC主回路采用全进口部件。整流桥采用XYS产品,滤波电容采用CDE产品,所有主回路器件额定运行参数>实际运行的2倍选购,变压器按电机额定功率的1.2-1.5倍容量配置,配置底部散热风机和顶部散热风机;
  提供由用户定义的输出接口(用户只需在人机界面进行设定对应的I/O输出的内容即可)
  6灵活的用户接口:接口方式可采用硬接线方式也可采用通讯方式。接口状态信息除系统设定外。
  高功率因素:整机效率>=98%功率因素>=95%
  7高效率:采用每相36脉冲整流。
  8低滤波:输出每相6单元串联时。高频载波比使得输出谐波空载时
  9宽电压输入范围:输入电压在85%-115%频率在45-55Hz动摇范围内设备均能正常工作;
  dv/dt小。
  10小的dv/dt:由于采用单元串联输出方式。延长了IGBT寿命,降低了整个设备的绝缘要求;
  以独立的旁路控制板控制和独立的供电电源供电。
  11的单元旁路技术:采用接触器机械式旁路执行机构。确保单元故障时能够可靠被旁路,防止了因功率单元失电后旁路不能正常工作的情形,为确保变频器输出电压等级及功率要求,
  12线电压的自动均衡技术:当某相的某个单元故障被旁路时。并不遂意切除故障单元同一位置的单元,此情况下三相相电压将不平衡,但对电机驱动,只需要各线电压平衡。为保证整个变频器输出线电压平衡,SH-HVF直流高压发生器采用的线电压控制方式, 限度地满足现场运行工况;
  另一路来自高压输入隔离变压器,
  13控制回路双电源切换:一路来自用户供给控制电源。双回路自动切换保证在控制电源掉电后,设备无影响;
  主回路和控制回路针对不同的过电压采用不同的处置措施,
  14的过电压维护技术:设计中充分考虑操作过电压和雷电过电压对设备的影响。提高设备的可靠性;
