星企达整理双合金螺杆镀铬处理相关事项
发表于:2026-6-12 09:19:27|本帖共 526 字 4900
       双合金螺杆需要镀铬吗 镀铬处理主要是为了防腐,根据生产不同物料而在双合金螺杆需要镀铬防腐。镀铬层具有良好的化学稳定性,在碱、硫化物、硝酸和大多数有机酸中均不发生作用,但能溶于氢卤酸,如:盐酸闲热的硫酸中。螺杆镀铬可以起到防锈、防腐、提高表面硬度、装饰作用,外观上也好看。
  双合金螺杆需要镀铬方式 镀铬是泛指电镀铬,镀铬有两种方法,种是电镀装饰铬,第二种是电镀硬铬。电镀镀硬铬是比较好的一种增加表面硬度的方法,此方法优点很多,所以大多数情况下都没采用电镀镀铬。
  双合金螺杆需要镀铬优点 优点一,表面光洁度好,优点二,不会生锈,一点锈斑都不会有;三,镀的过程中原零件变形小。四,如果零件尺寸不到位,可以通过加几丝铬来达到尺寸。在可见光范围内,铬的反射能力约为65%,介于银(88%)和镍(55%)之间,且因铬不变色,使用时能长久保持其反射能力而优于银和镍。
  镀铬制造工艺 镀铬液的主要成分不是金属铬盐,而是铬的含氧酸-铬酸,属于强酸性镀液。电镀过程中,阴极过程复杂,阴极电流大部分消耗在析氢及六价铬还原为三价铬两个副反应上,螺杆机筒镀铬的阴极电流效率很低(10%~l8%)。而且有三个异常现象:电流效率随铬酐浓度的升高而下降l随温度的升高而下降;随电流密度的增加而升高。
顶一下
2026-8-3 08:58:35|本帖共 3 字 回复
大家平时多久更换一次液压油,交流下周期。
2026-10-23 03:54:32|本帖共 20 字 回复
