不锈钢、碳钢 哪种金属用激光切割机?
发表于:2026-4-20 15:22:35|本帖共 861 字 1622
       激光切割机加工金属时,使用广泛的材质便是不锈钢和碳钢,相较于铝合金、黄铜等具有高反射性的金属,这两种金属对光的吸收性更好,因而激光切割运用愈加广泛。
  使用激光切割机加工不锈钢时,因不锈钢含有10%-20%的铬,切割时铁和铬均与氧容易发生放热反应,其中铬的氧化物有阻止氧气进入熔化材料内部的特性,而使进入熔化层的氧气量减少,熔化层氧化不,反应减少,使切割速度减低。
  使用激光切割机加工碳钢时,通常采用氧气作为辅助气体,低碳钢切割上有99%以上都是铁,铁的氧化反映也会产生大量的热,使用氧气作为辅助,能减少对激光能量的要求,而且氧化物的熔点黏性低,让附着在周围钢板的附着力也低了,这样的熔渣也很容易被氧气吹开,留下一个没有残留的光滑切面。
  激光切割镜面不锈钢时,为防止板材严重烫伤,需要贴激光膜。虽然有膜保护,边缘还是会有一点烫伤。此时,需要在加工过程中严格控制激光切割工艺参数,保持此类材料的良好耐腐蚀性。影响不锈钢切割重要的工艺参量是切割速度、激光功率、氧气压力和焦点。
  随着切割机功率的提升,激光切割机可以加工越来越厚的碳钢,在切割比较厚实的低碳钢板时,就需要用更加大的直径喷嘴和低压氧气压力,这样可以防止切割上会烧坏切口的边缘处。
  与低碳钢相比,不锈钢切割需要的激光功率和氧气压力都较高,而不锈钢切割虽然达到较满意的切割效果,但却很难获得无粘渣的切缝。利用惰性气体作为辅助气体切割不锈钢可获得无氧化切边,直接用来焊接,但其切割速度与氧作辅助气体相比耍降低10%左右。
  相较于传统的加工方式,激光切割机加工效率更高,能够实现大批量的生产,因而在不锈钢、碳钢的加工中应用愈加广泛,两种金属都适用于激光切割加工,但呈现的加工效率、加工质量,则需要不断摸索调整使设备达到状态。
  鸿镭激光是国内一家专业生产研发金属激光切割机的企业,属于国内激光切割机生产领域的企业。经过多年的打理研发和创新,研制生产出的激光设备电光转换效率高、光束质量好、性能稳定、性价比高,多项技术处于国内同行业地位。生产的激光设备各地的众多大中型重点生产企业与上市公司。
感谢楼主
2026-4-26 05:54:59|本帖共 4 字 回复
2026-6-6 05:04:44|本帖共 4 字 回复
顶
2026-6-15 13:51:50|本帖共 1 字 回复
