防静电采样绳使用说明
发表于:2026-4-20 15:03:57 2260
       石油与石油化工企业液体石油产品在储运过程中带有静电,带有静电的液体石油产品进入储油罐后,使液体石油产品液面静电电位升高,此时进行采样、测温、检水等作业,会诱发静电放电,从而造成火灾爆炸事故。为了避免静电事故的发生,各种标准规范要求在进行采样、测温、检水等作业时必须使用防静电采样绳。
  我公司根据GB12158《防止静电事故通用导则》、GB13348《液体石油产品静电安全规程》等标准要求,研制出适合于石油与石油化工企业使用的防静电采样绳。
  一.使用说明
  1.进行采样、测温、检水等作业时,防静电采样绳必须接地,采样绳一端出厂时配有接地片,用户必须将接地片固定在金属接地夹上,另一端应与采样、测温、检水等器具牢固相连,杜绝防静电采样绳不接地而操作的现象,接地点不得有油漆等绝缘物。
  2.进行采样、测温、检水等作业时,不得猛拉快提,上提速度不得大于0.5米/秒,下落速度不得大于1米/秒。
  3.进行采样、测温、检水等作业时,必须保证液体石油产品的静置时间,严禁油品在动态情况下进行采样、测温、检水的作业。
  4.防静电采样绳使用期为三个月。使用中如发现深色纤维脱色、磨损、断裂等异常现象时,不得继续使用。
  二.产品规格
  1.按直径可分为:Φ4mm、Φ6mm、Φ8mm。
  2.按长度可分为:10m、15m、20m、25m、50m、100m。
  3.还可根据用户要求生产任意规格的防静电采样绳。
