检验方箱
发表于:2026-4-20 14:08:49 496
       检验方箱属铸铁方箱类产品,铸铁方箱分为:检验方箱,划线方箱,磁性方箱,T型槽方箱。 铸铁检验方箱是有灰口铸铁制成,一般是100毫米到500毫米见方的正方体,尺寸精度在0.01毫米之内,相对平面互相平行,相邻平面互相垂直,允许误差均在0.01毫米之内。方箱也有许多种。有些工件用C形夹头夹在方箱上,翻转方箱就可一次划出全部互相垂直的线来。为了便于夹持各种工件(包括轴类工件),可采用附有夹持装置,带V型槽的特殊方箱。方箱是用铸铁制成的具体6个工作面的空腔正方体 检验方箱主要用于零部件平行度、垂直度的检验和划线时支撑工件,一般为边长相同的正方体。 检验方箱用途:方箱主要用于零部件的平行度、垂直度等的检验和划线。方箱是用铸铁制成的具有6个工作面的空腔正方体,其中一个工作面上有V型槽。方箱检定的环境条件为常温、常湿。 检验方箱的要求:方箱各工作面不能有锈迹、划痕、裂纹、凹陷以及影响计量性能的其他缺陷。非工作面应清砂涂漆,棱边倒角。在方箱内壁应有标牌,并标有规格尺寸,级别出厂编号、制造厂名称。 检验方箱的精度:对于刮研制方箱除检定平面度外,还要用涂色法检定接触斑点。在边长为25mm任意正方形内斑点数为:1级、2级不少于25点;3级不少于20点。 检验方箱规格:100*100*100mm,150*150*15200*200*200mm,300*300*300mm 检验方箱检定方法和普通铸铁方箱相似,对于边长为300mm及以下的方箱,检定时在方箱被检面的两端各放置1mm的量块,把刀口尺放在量块工作面上,然后在其各被检点处用量块试塞,当量块组刚刚塞入时的尺寸与两端量块尺寸之差为该被检点对两端之间的偏差。这一检定还应在方箱工作面的纵向、横向和对角线方向的几个截面上进行。在测得的各个位置的直线中误差方向一致时取其**值,当误差方向不一致时取其**正差与**负差**值之和,为该受检面平面的平面度。
2026-4-20 23:06:35 回复
2026-4-24 18:47:54 回复
前天 05:28 回复
