称重传感器如何测好坏
发表于:2026-1-3 13:32:16|本帖共 1,165 字 1103
       1、测量方法:不加电的情况下,
  1. 测量1、4端的电阻380Ω±5Ω
  2. 测量2、3端的电阻为350Ω±3Ω
  3. 测量1、2端,测量1、3端电阻应该相等,大约300Ω±3Ω
  4.测量4、2端,测量4、3端电阻应该相等,大约300Ω±3Ω
  注:电阻值根据具体的传感器大小可能不同;如果根据以上的测量方法得出的电阻大小不等,传感器多半损坏,应更换。
  2、输出信号判断法: 有时传感器损坏,但阻抗并没有很大变化,果采用阻抗法无法检测出传感器的好坏,可采用此法作进一步地检测。给仪表送电后,逐个将传感器的输出线拆掉,需要注意的是在拆线过程中要特别小心操作以防触电,且不可将输出线与输入激励线短路,在空载情况下,用万用表直流mV档测其输出线的mV值。 假定额定激励电压为U(V),传感器的灵敏度为M(mV/V),传感器载荷重量为K(kg),传感器的额定容量为F(kg),则每只传感器输出电压应为:U×M×K/F(mV) 同一衡器同型号的传感器在无载荷情况下其输出mv值基本一致。若超出计算值或传感器的额定输出且输出不稳定,即可判断该只传感器有故障。
  注:公司目前使用的的传感器灵敏度为2mV/V (称重传感器灵敏度用mV/V来表示,具体的含义是,当桥路激励电压输入1V时对应满量程时的输出电压值)
  3、排除法:如上两种方法无法检测出故障传感器可用此法。将所有传感器的连线拆掉,先接入一个传感器的信号,如秤显示正常,可将传感器逐并联接入,观察显示情况,接入某个后显示不稳定,则该只为故障传感器。也可采用在通电情况下,逐个拆下传感器的方法,当拆下某只传感器、显示正常了,那么刚拆下的那只传感器就有故障。
  四、故障原因分析
  引起传感器故障的原因很多,归纳起来主要有:
  1、称重传感器本身质量原因
  2、(1)密封性能差,容易受潮,致使其内部元件性能改变。
  3、(2)传感器内部应变计补偿元件及接线端子质量上有缺陷。
  4、(3)电桥电路内线路老化引起的故障。
  5、(4)传感器弹性体存在质量问题。
  2、外界因素
  3、(1)安装不符合要求,造成传感器长期受到侧向力、冲击力作用等,致使其性能发生改变。
  4、(2)衡器长期处于超负荷运行或对称重平台进行过巨力撞击,造成传感器弹性敏感元件产生不可逆转的性变形。
  5、(3)安装环境湿度大致使元件性能下降。粉尘、潮湿对传感器易造成短路
  五、解决办法
  1.在潮湿环境场所安装称重传感器应选择适合的密封方式的传感器,且安装时用黄油对接线以及整个传感器外表进行涂抹,进行密封。
  2.必须严格按载荷重量进行称重。
  3.称重平台安装性能优良的减震装置。
  4.称重传感器的加载一定要在确定的方向上加载,尽量避免横向力、附加弯矩扭矩的产生。
  5.传感器的外壳单独接地,以保证其有稳定的零电位。
2026-7-8 07:26:51|本帖共 4 字 回复
没有废话,全是硬核内容。
2026-9-12 14:34:58|本帖共 12 字 回复
