如何过滤齿轮油?
发表于:2026-4-20 11:05:06|本帖共 307 字 1726
       齿轮油是什么,这里就不赘述,反正齿轮油是一种极其重要的润滑油,在机械工业,主要用于齿轮、轴等机械运动部位,具有良好的抗磨、耐负荷性能和润滑油等作用。应用广泛的齿轮油在工业废油再生领域有着极大的需求,由于齿轮油普遍粘度更高,所以在选用相应的过滤设备的时候有一定特殊性。
  齿轮油粘度高,流动性很差,因此在选用的滤油机必须是带有加热系统或者其他能降低流动性装置的设备。如果齿轮油只是过滤杂质,那一般选用DJL高粘度油多级精密滤油机就行,如果需要脱水,那么必须选用双油泵的DY多功能润滑油真空滤油机才行。加热和双油泵的配置就是降低齿轮油的流动性,让油品顺利进入齿轮油滤油机中,能以较高的速率通过各级过滤器,完成齿轮油的净化。
这个方案很实用,谢谢
2026-7-25 10:57:51|本帖共 10 字 回复
谢谢,这个资讯很有帮助。
前天 02:13|本帖共 12 字 回复
