有色印字连续封口机主要用途
发表于:2026-4-20 09:38:47|本帖共 441 字 3820
  有色印字连续封口机主要用于塑料袋、铝箔袋等包装材料,可根据袋子厚度调整加热时间。加宽型机器还有打生产日期功能,在使用前调好日期,就可在封口的同时将日期打在封口处。
  如果有色印字连续封口机电热带下面的衬垫损坏的话,就会造成短路而损坏电热带。因此每次更换电热带时,应检查该衬垫的完好情况。如有损坏应更换新的。必需要换电热带时应选用与原来具有同样规格的长时间使用以后请检查一下像胶压板。因为像胶压板损坏的话将影响封接质量。
  有色印字连续封口机封口操作步骤(面板操作说明) 接通电源,打开电源开关,指示灯亮,将温控器设定到预定温度,此 时绿色加热指示灯亮。当上热板达到预定温度后,红色恒温指示灯亮(有色印字连续封口机在工作时,电热装置在加热和保温状态中不断交替,故绿色和红色指示灯也不断交替显示,这属正常现象)。
  随机附带加热条及高温垫布一套! 字粒装法: 有色印字连续封口机硅胶条一面有11个洞可以将机器里面送的字粒放进去 装好自己要的字就行 如果您不要打日期 就把硅胶条反过来用就行
  有色印字连续封口机实物图
2026-5-11 00:57:58|本帖共 4 字 回复
马克
2026-6-30 10:04:25|本帖共 2 字 回复
好帖
2026-7-21 06:56:15|本帖共 2 字 回复
这就是工业4.0的魅力。
2026-10-17 13:49:50|本帖共 12 字 回复
