空气过滤器的原理
发表于:2026-4-20 08:42:46|本帖共 568 字 268
       空气过滤器的原理 空气过滤器是一种靠物理作用范德华力使得尘埃粒子和过滤棉吸附粘合在一起!还有就是过滤孔径筛选尘埃粒子。因为空气过滤器的过滤棉是采用过滤原理制作而成。能够有效阻断尘埃粒子的同时,又不会影响气流的通过。因为杂乱交织的纤维会对粒子形成无数的屏障,但又会保证空气气流的顺利通过。 空气过滤器的滤芯材质一般分为玻璃纤维、聚丙烯纤维、聚酯纤维、植物纤维等。根据粒子运动规律来讲,过滤时候通过粒子的惯性原理、扩散原理、还有就是范德华力和静电力等。颗粒粉尘在空气中运动时主要是做布朗运动,粒子越小布朗运动越明显。而大颗粒灰尘则是靠气流带动的惯性力撞击到空气过滤器上。这些是很容易过滤的!对于更小更细微的灰尘,则是非常难以去除的!此时如果过滤滤材带有静电效果则比较容易去除。因为静电效果会使尘埃改变他固有的运动轨迹,并撞击到过滤棉上,静电使得粉尘在介质中粘的更牢固。 过滤器中滤芯过滤棉的表面积越大,初阻力越大。当阻力值到达终点时,过滤器的滤芯就需要更换或者是更换新的过滤器。因为如果阻力值过大,范德华力力的作用范围是有限的!灰尘会四处分散。这个时候要注意不更换过滤器,空气净化效果会很差。 希望通过上面介绍能够使企业工程部的人员认识到空气过滤器的工作原理,正确的清洗更换。如果有任何疑问请联系我们或登录我们的网站www.klnkln.com查看
2026-5-30 01:31:48|本帖共 4 字 回复
2026-7-5 13:47:13|本帖共 4 字 回复
感谢作者把多年的经验浓缩成这篇文章。
2026-10-2 23:20:48|本帖共 18 字 回复
