塑料制品再日常生活中的需求非常多,塑料的再回收、利用已经形成一定的产业规模,然而在加快生产和增加产能的同时又要防止生产过程中污水和废气对环境的其他不利影响。这些污水该怎么处理呢。是直接排放还是继续使用的。废塑料清洗水当脏到一定程度后无法继续使用,需要重新更换干净的水。 这些废塑料清洗污水该如何处理呢。如果直接排放将会对周围环境造成污染而且这是法律不允许的。那么该采用什么样的方法、什么样的洗塑废水处理设备进行处理呢。处理后的是是否能够回用至洗塑车间继续循环利用呢。今天我们就讲一下PET废塑料瓶清洗污水的处理方法。 广州塑料清洗污水处理设备工作原理: 溶气罐产生溶气水,溶气水通过释放器减压释放到待处理的水中。溶解在水中的空气从水中释放出来,形成20-40um的微小细泡,微气泡同污水中的悬浮物结合,使悬浮物比重小于水,并逐渐浮到水面形成浮渣。水面上备有刮板系统,将浮渣刮入污泥池。清水从下部经溢流槽进入清水池。 广州塑料清洗污水处理设备备溶气气浮机特点: 1、污水处理能力大、效率高、占地少,使用范围广。 2、工艺过程及设备构造简单,便于使用、维护。 3、能消除污泥膨胀。 4、溶气气浮机气浮时向水中曝气,对去除水中的表面活性剂及臭味有明显的效果,同时由于曝气增加了水中的溶解氧,为后续处理提供了有利条件。有效减轻污水处理工艺中生化单元的负荷,对提高COD、BOD的去除率有的作用。 5、对低温、低浊、含藻类多的水源,采用气浮法可取得很好的效果。 |
