激光焊接机在电水壶中的应用
发表于:2026-7-5 11:40:42|本帖共 868 字 5103
       大家有没有感觉,现在的电热水壶越来越精致和光滑了!心细的你可能会发现,电热水壶各个接口处都十分平滑,过渡的地方十分自然,甚至有人会误认为是一体会成型制造的。这是因为,电热水壶的制造工艺,特别是焊接工艺,比以前电热壶用到的更加了。
  其实,电热壳是不可能实现一体化成型的。从生产角度来看,从前,一体化成型会造成材料浪费,是不提倡的。现在即使3D激光打印开始走红,但成本较高,且目前也无法让电热壳一体化成型,因此,激光焊接机成为电热壳各部件焊接的加工工艺设备。
  普通的不锈钢水壶由五部份组成:壶嘴、壶盖、壶抓手、壶身、壶底,如图。在我们看到光鲜亮丽的水壶之前,它的制作工序有多达十多道:由一块普通的不锈钢板经加工剪切,再修整冲压成所需形状后,然后进行焊接抛光,最后进行清洗包装。
  在激光焊接出来之前,一般壶嘴和壶抓手均采用电阻焊,壶底和壶身,壶盖采用氩弧焊,这几乎是焊接工艺的全部。由于没有很好的夹具配合,焊接出来的成品好与坏,全凭焊接师傅技术高低来决定,产能的高低也跟工艺人员密不可分。这种对工人手艺过度依赖的生产方式,越来越难以满足市场对效率和质量的需求。
  除此之外,传统的电热水壶焊接方式存在焊斑、及热影响区域大等问题。普通日用不锈钢水壶材料厚度一般为0.8-1.5mm,不会超过2mm,有些拉伸过的位置会更薄。而氩弧焊会因为焊缝部位氧化出现焊斑 因为热影响区域大,工件在焊接后常常会出现变形、开裂、针孔、咬边、结合力不够、及内应力损伤等问题。不管是焊斑过大,还是焊接导致的其他变形和损伤,对于后续的抛光工序带来更多的困难,因此造成不良率也随之增加。
  而激光焊接机的热影响区域小,对于薄材料(0.1-2.0mm)焊接不会变形,焊斑均匀一致,减少抛光工序,更能大大减少成品不良率。利用光纤传输激光,还可以利用光纤的柔韧性,使激光可以任意角度对工件加工,实现了多维度的柔性加工。光纤对激光能量还有匀化作用,可以将对激光进行匀化,使出射激光光束质量更好,提高焊接质量。激光焊接机还可以可增加视觉系统自动捕捉焊缝,使到焊接更加智能化,不再依赖人工焊接技术。
2026-7-18 06:53:18|本帖共 4 字 回复
受教了,很有参考价值
2026-7-31 18:10:39|本帖共 10 字 回复
都是平时容易忽略的细节,受用了。
2026-10-5 22:52:00|本帖共 16 字 回复
