对多轴攻丝机操作工的操作要求
发表于:2026-4-19 15:04:33|本帖共 549 字 1960
       简单说明多轴攻丝机的操作要求。 多轴攻丝机的操作要求12点 : 1、开始操作前,检查主要锁紧螺栓是否坚固,电源开关及线路是否良好。按规定穿着劳保用品, 非攻丝工禁止操作; 2、操作前必须在规定加油部位注入润滑油、润滑脂等。待该机运转正常、灵活、可靠后方能操作; 3、攻丝前,必须将所需攻丝的工件、工具等摆放整齐、顺手; 4、调试多轴攻丝机所攻丝的丝锥大小与深度符合要求的尺寸后再开始作业。防止滑牙和不够牙; 5、操作时严禁戴手套,女员工长头发者,必须挽入工作帽内; 6、对于较深的螺孔或盲孔,要分几次攻入、退出,便于排屑。小工件攻丝时,必须使用夹具固定,以确保攻丝质量与加工安全; 7、攻丝时排出的铁屑铁沫等,应留有空位或槽穴以方便杂物排出,随时清理。每8-10个工件,丝攻上要加一次润滑油; 8、经常自检工件牙纹质量。不准不检查,“一攻到底”; 9、攻丝时,根据工件要求,选择机床多轴攻丝机的攻丝机速度,以保证攻丝质量。 有针对性地调节机床适度快慢; 10、操作中,如出现异常现象,立即停止。禁止带病操作; 11、排除故障或修理时应切断电源,待机床停止运转,通知有关人员进行修理。禁止机器在转动中进行修理; 12、工作完毕后,必须切断多轴攻丝机的电源。清理攻丝机工作台面,铁屑及时**。整理所做工件,材料定置堆放整齐,做好标识。
2026-4-28 03:57:50|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-11 13:06:18|本帖共 2 字 回复
这帖子内容很丰富,收藏了。
2026-8-24 15:01:32|本帖共 13 字 回复
