人脸侦测和人脸抓拍有什么区别?
发表于:2026-4-19 14:06:25|本帖共 923 字 3950
       人脸侦测:人脸侦测是摄像机的一种smart侦测事件功能,不能配置检测规则区域,是针对整个画面去检测,检测到人脸,检测到人脸后会上传报警信息。此处侦测只是检测画面中出现人脸进行联动报警上传中心,并不会扣人脸小图。
  人脸抓拍:人脸抓拍功能是摄像机的专业智能抓拍,可以配置规则区域,设置人脸瞳距等等参数。规则区域内检测到人脸时,能够抓拍整个屏幕画面,并且可以从画面中扣出人脸小图并将图片传到后台终端,配合后台终端可以实现比对。
  人脸抓拍摄像机和人脸侦测摄像机如何配置?
  1、人脸侦测如何配置
  Web登录摄像机,选择配置-事件-smart事件-人脸侦测-勾选“启用”,根据自己的需要设置布防时间:
  联动方式也是一样,根据自己的需要去勾选侦测到人脸时需要联动的动作。
  2、人脸抓拍如何配置
  (1)、Web登录摄像机,选择配置-人脸抓拍。
  注:若确认摄像头支持人脸抓拍但是又找不到人脸抓拍,请到系统-智能资源分配,确认资源是分配到了人脸抓拍。
  (2)、场景调整
  进入预览界面,调整设备画面角度,如果是球机或者是支持变焦变倍的枪机,您可以通过预览界面右上角云台变焦变倍按钮,调整画面效果,确保检测区域内的每一个人脸都是清晰可见。
  (3)、规则配置:勾选“启用规则”后,开启人脸抓拍规则配置规则。
  ①绘制瞳距:根据画面上的人脸瞳距绘制矩形框,设备将通过最小瞳距和瞳距检测实况画面中是否有人脸,设置后可正常抓拍人脸图片。
  最小瞳距:最小尺寸过滤框,摄像机只检测及抓拍两眼瞳距大于最小瞳距的人脸,过滤小人脸及干扰目标。设置最小瞳距时,在检测区域的上边缘处站一个测试人员,此处人脸占比最小,在两眼之间绘制IPD框作为最小瞳距过滤框,实际使用时可以再缩减5-10个像素点以提升脸型偏小的人脸的检出。
  瞳距:尺寸过滤框,摄像机只检测及抓拍两眼瞳距小于瞳距的人脸,过滤过近距离的大人脸及干扰目标。
  ②画规则区域:绘制多边形人脸检测区域,建议规则区域绘制范围为画面面积的1/2至2/3。绘制之后,设备将对规则区域中的目标进行检测。
  慧翼科技始于2009年,是专注打造视频监控系统,视频监控,安防监控安装,视频安防监控系统,视频监控工程为一体的视频监控解决方案服务商。:www.huiyikj.com,电话: 。
马克
2026-5-18 14:01:05|本帖共 2 字 回复
说得实在
2026-7-10 19:00:20|本帖共 4 字 回复
