喷雾干燥机经常发生的故障及解决方法
发表于:2026-4-19 14:04:00|本帖共 961 字 396
       喷雾单调机是zui广泛运用的颗粒的构成和单调的工业进程。喷雾单调机是单调固体从液体资料的粉末,颗粒或附聚物颗粒办法适合于连续生产。喷雾单调是志趣的,当zui终产品有必要符合的质量标准,关于粒度散布,残留水分含量,堆积密度和粒子形状。可是偶然喷雾单调机会产生缺点,下面就为咱们介绍处理。
  喷雾单调机--无锡市大峰喷雾单调设备有限公司
  1.喷雾单调机塔系统的缺点
  缺点表现:单调机工作进程中冒烟、报警。
  原因及清扫:
  系统进风过滤器燃烧,应立即断喷雾单调机电,暂停火源。因为系统长期处于粉尘环境,长期后,粉尘会粘附于进风过滤器的滤芯上,致使进风速度达不到工艺规划要求,然后使加热箱内的温度升高,当温度抵达滤芯的自燃温度时,滤芯就会产生自燃。这时加热调度器产生断路,使得它无法结束自动调度。所以,可以把加热器的进风管引出来,这样可以防止过滤器被粉尘阻塞,然后确保加热箱的进风速度。还可以对加热箱温度测试仪的设备办法进行改动,把探头置于加热箱内,并加上阻燃保护,也可以防止滤芯自燃。此外,咱们还可以把加热器温控器的操控回路,串联到设备的主操控回路中,也可以起到效果。
  2.喷雾单调机的常见缺点
  缺点一:主塔内壁粘附湿粉
  原因及处理办法:
  (1)物料的进料速度过快,量过大,致使不能单调,处理办法是慢待加料的速度和数量,对进料泵进行恰当的调度。
  (2)未按照说明书上的要求进行操作,主塔没有进行加热,处理办法是跋涉单调机的进出口温度。
  缺点二:产品中存在许多杂质
  原因及处理办法:
  (1)喷雾单调机物料中含有杂质,在过滤时没有过滤掉,处理办法是对空气过滤器进行检查,过滤网依据情况进行替换。
  (2)物料料液的纯度不高,处理办法是对料液进行抽样检测,把料液中的杂质过滤掉。
  (3)设备内存有杂质,处理办法是守时对设备进行全面的清洗,去除杂质。
  缺点三:跑粉现象严峻,产品的回收率低
  原因及处理办法:
  (1)旋风分离器出现问题,处理办法是对旋风分离器进行检查,检查是否有缺口,以及气密性是否无缺。
  (2)除尘功用低,处理办法是恰当添加二级除尘。
  缺点四:设备工作噪声很大
  原因及处理办法:
  一般来讲,喷雾单调机雾化盘和轴承是产生噪音的首要部位,所以应对这两个部位进行检查,首要是看雾化盘是否处于平衡情况、轴承作业是否正常以及润滑油的添加是否正确,假定发现有损坏,应立即修补或替换。
值得一看
2026-6-18 22:44:42|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 23:03:33|本帖共 4 字 回复
我们通过加装传感器解决了数据缺失的问题。
2026-10-6 19:35:44|本帖共 20 字 回复
