反应釜的设计要点及要求
发表于:2026-4-19 09:35:20 3905
       反应釜(或称反应器)是通过化学反应得到反应产物的设备,或者是为细胞或酶提供适宜的反应环境以达到细胞生长代谢和进行反应的设备。几乎所有的过程装备中,都包含有反应釜,因此选用合适的反应釜系列,对于确立的操作条件和设计合理可靠的反应釜,满足日益发展的工业需求具有十分重要的意义。 反应釜的主要作用是提供反应场所,并维持一定的条件,使化学反应的过程按预定的方向进行,得到合格的反应产物。 一个设计合理、性能良好的反应釜,应能满足如下要求: 1、应满足化学动力学和传递过程的要求,做到反应速度快、选择性号好、转化率高、目的产品多、副产物少; 2、应能及时有效的输入或输出热量,维持系统的热量平衡,使反应过程在适宜的温度下进行; 3、应有足够的机械强度和耐蚀能力,满足反应过程对压力的要求,保证设备经久耐用,生产安全可靠; 4、应做到制造容易、安装检修方便,操作调解灵活,生产周期长。 5、要从反应釜的机械性能,强度要求出发,进行机械设计,包括釜体的尺寸计算,材料选择,夹套材料的确定,尺寸的计算,传动与搅拌装置的选型,法兰等零部件的设计等等。
学习了
2026-4-28 18:25:37 回复
思路清晰
2026-6-3 10:55:04 回复
