注塑机先导型溢流阀的故障和排除方法
发表于:2026-1-3 12:32:45 3016
       随着注塑机液压系统朝着中、高压方向发展,先导型溢流阀广泛地应用在注塑机液压系统的控制油路中。 在使用实践中,为限度地发挥其效能,保护控制系统,准确、及时地诊断、排除先导型溢流阀的故障是关键的一环。先导型溢流阀失灵,会造成注塑机不能动作。根据现象,分析其原因有:先导阀阀芯弹簧折断;阴尼孔堵塞;先导阀阀口密封不良;主阀芯卡死等。相应的排除措施是:更换或在折断处加平垫以应急使用;清洗疏通;研磨或将该油路断路以应急使用;研磨、清洗。 限压不稳:先导型溢流阀限压不稳,表现为液压系统压力偏低或偏高,液压执行元件动作无力或油管、泵体、阀体爆裂。造成此故障的原因有:压力调整不当;先导阀阀芯弹簧弯曲或变软;油液过脏或油液流动不畅。相应的排除措施是:重新调整;校正、加垫或更换;更换、清洗。先导型溢流阀限压不稳为渐发性故障,先导型溢流阀失灵为突发性故障,在排除完故障后,应按注塑机系统所限定的压力对先导型溢流阀控制的压力重新进行调整。 针对以上想象,东莞市华鸿塑料机械厂先后开发了注塑机的专用塑化螺杆和机筒。这些专用螺杆和机筒在使用时,限度地发挥其效能,保护控制系统,准确、及时地诊断、排除先导型溢流阀的故障。这些螺杆和机筒耐高温、耐磨损、耐腐蚀,为终端客户解决了镀铬螺杆时摩擦性,腐蚀性之特点。更多注塑机专用螺杆料筒,塑胶机配件,敬请关注:http://www.chinascrew.com.cn/Product/.html
干货贴,收藏备用
2026-1-27 19:02:55 回复
无私分享
2026-3-20 02:59:38 回复
很有价值
2026-6-15 19:58:56 回复
