2米CAK80185数控车床价钱和80185数控车床加工效率13066608866
发表于:2026-4-18 13:28:39|本帖共 760 字 4240
       2米CAK80185数控车床跟随式换刀。在批量生产时,为缩短空走刀路线,提高2米CAK80185数控车床价钱和2米CAK80185数控车床加工效率,在某些情况下2米CAK80185数控车床厂家可以不设置固定的换刀点,每把刀有其各自不同的换刀位置。这里应遵循的原则是:,确保2米CAK80185数控车床换刀时刀具不与2米CAK80185数控车床工件发生碰撞;第二,力求最短的换刀路线,即2米CAK80185数控车床采用所谓的“跟随式换刀”一样不会影响2米CAK80185数控车床价钱。2米CAK80185数控车床跟随式换刀不使用机床数控系统提供的回换刀点的指令,而使用G00快速定位指令。2米CAK80185数控车床换刀方式的优点是能够限度地缩短换刀路线,但2米CAK80185数控车床刀具的换刀位置要经过仔细计算,以确保2米CAK80185数控车床换刀时刀具不与工件碰撞。跟随式换刀常应用于被加工工件有一定批量、使用2米CAK80185数控车床刀具数量较多、刀具类型多、径向及轴向尺寸相差较大时。另外2米CAK80185数控车床跟随式换刀可以实现一次装夹加工多个工件。
2米CAK80185数控车床价钱受数控车床固定换刀的影响。2米CAK80185数控车床采用采用固定换刀点换刀,工件会离换刀点越来越远,使2米CAK80185数控车床走刀路线增加。2米CAK80185数控车床价钱与数控车床跟随式换刀有关。2米CAK80185数控车床跟随式换刀时,每把刀具有各自的换刀点,设置换刀点时只考虑换下一把刀具是否与工件发生碰撞,而不用考虑2米CAK80185数控车床刀盘上所有刀具是否与工件发生碰撞,即换刀点位置只参考下一把刀具,但这样做的前提是2米CAK80185数控车床刀盘上的刀具是按加工工序顺序排列的。销售总部服务热线:
2026-5-8 16:40:14|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-27 05:23:52|本帖共 2 字 回复
