塑料袋手动封口机的清洁与保养
发表于:2026-1-3 11:20:52 2121
  塑料袋手动封口机的清洁与保养 定期清洁机台表面、底板及下模滑板、沟槽、上模内压板及定位杆(注:必须关闭电源并恢复常温)。 下模滑板、压杆轴承、偏心轮与导柱、导轨等传动部位定期加黄油,以保证机器的使用性能。
  使用塑料袋手动封口机注意事项: 1.使用前应检查电源电压是否符合要求,接线是否牢固,地线是否接好。 2.检查塑料袋手动封口机各传动部件的润滑是否良好,注入适量的润滑油。 3.停机时,必须先断开加热器开关,让输送部分仍运行15-20分钟左右,即可停机,为了延长封口带、磨轮、印字轮寿命。
  塑料袋手动封口机性能特点 本机采用电子控温装置,可封制各种不同材料的薄膜袋。 塑料袋手动封口机体积小,易移动,使用方便,封口牢固结构合理,不受场地的限制。 采用瞬热封口结构,在封口瞬间加热,不封口时则不加温,加热部分不会因加热而产生高温,避免烫伤。
  塑料袋手动封口机实物图
2026-4-13 18:05:01 回复
有用
2026-5-13 06:36:15 回复
2026-5-24 15:34:12 回复
