上海电子称与电子天平的区别
发表于:2026-6-30 15:14:13|本帖共 590 字 720
       电子秤和电子天平有什么区别? 上海电子秤 上海电子天平
   上海电子秤和电子天平都是称重衡器,那么这两者又有哪些区别呢?很多人都会有这样的疑问,其实他们的区别主要还是在精度上。精度较高的属于电子天平,精度较低的属于电子秤。此外二者还有一个明显的区别:电子天平可以用砝码校准,而电子秤不可以。由于电子天平内部结构更复杂,这也就造成了电子天平的精度高于电子秤,这也就是实验室用的是电子天平而不是用电子秤的原因了。 通常我们会以精度来区别电子天平和电子秤,精度在1/100000以上的我们一般称之为天平比如大称量100克,精度0.001克。 电子天平与电子秤传感器的结构不一样,电子天平要复杂一些,而且电子天平可以用砝码校准,而电子秤不可以,这也造成了电子天平的精度要高于电子秤。 高精度的电子天平一般采用电磁平衡传感器,灵敏度和稳定性较高,精度可以达到0.1mg以上,也有一些电子天平采用陶瓷电容传感器,精度可以达到1mg。 电子秤一般采用应变式传感器,精度一般为1/3000,也就是说全程量3000g,精度可以达到1g。随着传感器工艺以及软件水平的提高,采用应变式传感器也可以达到1/100000的精度,也会作为电子天平销售。 应变式传感器造价低,重量较轻,比较便宜,使用寿命理论上为10万次,损坏后很难维修,只能更换,而电磁平衡传感器重量要重一些,比较耐用,其中的一些配件可以更换,但维修费用也较高。
2026-7-19 04:19:39|本帖共 4 字 回复
