开箱机如何配合流水线使用
发表于:2026-4-15 13:03:29 1304
       开箱机是后道包装中使用比较广泛的自动化包装设备,一般不单机使用,都会与自动化生产线配套使用,涉及到配套使用时就会出现配套使用的一些注意问题,下面艾讯就以开箱机为例来和您分享一下开箱机配线使用时的注意事项。 1、台面高度。配线使用时,台面高度是非常重要的技术参数,开箱机也不例外,一般开箱机出厂时它的台面高度是650mm,这个高度需要抬高可以,但不能做的更低了,主要是由于开箱机的机芯结构造成的,底部没有更多的空间可以下降机身了。 2、程序的整体控制。这个问题毋庸置疑,所有的连线设备都必须有统一控制,否则各个设备不能很好的进行配合,不能形成连贯的流水线作业。开箱机产品配置有PLC,因此可以在程序上实现联控,非常方便。 3、是否封胶带。这个问题是很多用户都比较关心的问题,正常开箱机开出的纸箱都是底部封胶带的,但有些客户想要开出来的纸箱先不封胶带,等装完产品再进入封箱机上下同时封胶带。这种方式当然是可以的,但有一个问题艾讯需要提醒一下您,纸箱底部不封胶带的话从开箱机出来时会上翘,从而弹开,因此选用这种方式的用户必须是出料口有人工在操作,否则不能选用这种方式。 以上就是艾讯根据以往的工作经验为您总结的开箱机配线使用时的注意实现,如果您还有其他关于封箱机的问题,欢迎致电青岛艾讯营销中心。
2026-5-19 13:12:23 回复
2026-5-29 05:24:50 回复
