如何解决拉力试验机测试结果误差?
发表于:2026-4-15 11:00:48|本帖共 530 字 431
       拉力试验机是用来针对各种材料进行仪器设备静载、拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机,适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、钢材、玻纤维等材料的各种物理机械性能测试为材料开发,为物性试验、教学研究、质量控制等的检测设备,拉力机夹具作为仪器的重要组成部分,不同的材料需要不同的夹具,也是试验能否顺利进行及试验结果准确度高低的一个重要因素。 拉力试验机测试结果有时会出现误差,这种误差的出现对大负荷测量的影响相对较小,但是对小负荷测量的影响是很大的。如何解决拉力试验机测试结果误差呢? 误差分析:可能有两个方面的原因。一是主机部分,二是测力计部分。 主机部分造成的误差: 在主机部分由于安装不水平时,将会使工作活塞和工作油缸壁产生摩擦力,从而产生误差。一般表现为正差,并且随着载荷的增加,产生的误差逐渐较小。 测力计部分造成的误差: 当测力计部分安装不水平时,将会使摆轴轴承之间产生摩擦力,一般变现为负差。 误差解决办法: 1、首先检查试验机安装是否水平,对主机用框式水平尺在工作油缸(或立柱)外圈相互垂直的两个方向找平。 2、对测力计在摆杆正面调整测力计前后水平,将摆杆边缘与内侧刻线对齐固定,用水平尺靠在摆杆侧面调整机体左右水平。
不错
2026-5-8 01:14:40|本帖共 2 字 回复
很到位
2026-6-12 22:34:45|本帖共 3 字 回复
2026-7-15 01:26:30|本帖共 4 字 回复
