温度数据采集仪|深圳鹏丰联
发表于:2026-4-14 16:59:08 26
一、温度数据采集仪
功能特点
◆巡检路数:zui少1路,zui多16路(根据客户要求订做)
◆巡检方式:手动或自动巡检,按键切换,操作方便。
◆显示方式:双排数码管显示,上排显示当前通道温度测量值,下排显示站号即通道号(同时,有通道指示灯显示。),报警输出时,报警指示显示,报警灯亮。
◆传感器:可配接热电偶、热电阻传感器(请用户订购时告知所需配接传感器的类型)
◆报警功能;仪表具有报警功能,用户可根据需要设定上限报警值。
◆采用工业仪表芯片,全集成化设置,使仪表的精确度、稳定性及抗干扰等性能显著提高,且功能极为丰富
◆仪表规格尺寸可选:仪表有两种规格外型尺寸可选,可满足用户多方面需求
◆有485计算机通讯接口连接电脑上位机,软件可以时时显示每路温度值,用户可根据需要利用电脑设置各种参数,(如:巡检时间,等方便用户对仪表进行远程操作,且软件具有温度值记录功能,记录间隔时间可设置,zui短时间1分钟记录1次,温度值可数字显示,也可坐标曲线显示,用户还可对历史记录数据进行查询。
二、温度数据采集仪
技术参数
◆精度:±0.5%F·S
◆报警继电器触点容量:220V3A(阻性)
◆工作电源:交流220V±10%50HZ
◆功耗:小于5W
◆测量范围:各种温度范围均可定做
◆输入信号:热电偶K(0~1300℃)E(0~800℃)S(0~1600℃)J(0~1000℃)
热电阻:Pt100(-200.0~200.0℃;0~600℃)Cu50(-50.0~150.0℃)
◆外形尺寸
1、外型96×96×110(mm),开孔:92×92(mm)
2、外型160×80×120(mm),开孔:152×76(mm)
注:每加一通道加80元,每加一传感器(插入式)加200元。
传感器标配线长5米,300℃以内每加长一米线加8元。
传感器300mm,500mm,1000mm可选。
支持楼主
2026-6-15 10:18:09 回复
收下了
前天 03:43 回复
