电子拉力机对于环状试样和剥离夹具打滑时的注意事项
发表于:2026-4-14 14:04:38 3387
       电子拉力机对于环状试样和剥离夹具打滑时的注意事项 我们都知道,在拉力机试验时,难免会遇到夹具打滑的情况,下面,我厂根据各种形状试样来针对打滑问题做出的一些解决问题。 电子拉力机对于环状试样和剥离夹具打滑时的注意事项: 1、对于试验柔质材料的哑铃状、平行条状和类似的拉伸试样,试验机(试验机)应装有随着拉力增加可自动夹紧型的(例如,楔形或气动的),并能沿试样的整个宽度产生均匀压力的夹头。对于硬质材料,螺旋作用力的夹头也是适用的。夹持试样的方式应尽可能防止试样相对夹头滑移。 2、为试验环状试样,试验机应装有两个滑轮,二者均可自由转动;其中至少一个通过试验机能以3r/mm~50r/min的转速自由地转动,以便在试验过程中可使被试环状试样的应变均匀。对应大环状试样(外径52.5mm)滑轮的直径应为25mm,对应小环状试样(外径10mm)滑轮直径为4.5mm。 3、对于以剥离法进行粘合强度的试验,试验机应装有在相关的试验方法中所描述的夹头或应装有沿试样的整个宽度产生均匀夹紧力的夹头。 夹持试样的方法应防止试样相对夹头滑移。当粘合物试样是用不同的粘合体制成时,对应每一种粘合体可能需要设计不同的夹头。
支持一下
2026-5-17 17:37:13 回复
