pe带捆扎机经常烧保险丝
发表于:2026-4-14 12:52:58 1983
  pe带捆扎机经常烧保险丝 故障原因: 1、机械卡阻造成负载过大 2、线路短路 3、电机性能下降 对应处理方法: 1、修复卡阻点 2、消除短路点 3、更换电机
  pe带捆扎机温度调节旋钮不当 排除方法及修理要点:在机器电器控制盒内,打开控制盒盖,即可明显看见电路板上有一调节旋钮,顺时针方向转温度调高,温度过高或过低,都会影响粘合效果,一般不要调的太多,除电压相差太大一般在刻度4-5即可。
  pe带捆扎机切带粘合过程:导向板从两层塑料带中间退出,同时,电烫头同步插入两层带之间,接着二夹头上升夹住塑料带另一端带头,切刀切断带子,并将带头推向烫头与之接触,受热熔化(表面),随即电烫头快速退出,切刀继续上升将表面已熔化的两层塑料带压在承压板上,并冷却凝固,两带粘合(YKM-WY机没有烫头,启动摩擦完成粘合)。
  pe带捆扎机效果图
2026-4-28 21:21:49 回复
2026-5-1 08:32:14 回复
感谢楼主
2026-6-18 04:05:59 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
