实验室废水处理系统常用药剂有哪些?
发表于:2026-4-14 12:46:53 4214
       为保证实验室废水处理系统处理效果,使处理后的水体可达标排放或循环使用,处理过程中常常会添加多种处理药剂。根据用途的不同,废水处理常用药剂大致可分为以下7类。
1、絮凝剂 絮凝剂常用来降低或消除水中分散颗粒的沉淀稳定性和聚合稳定性,使得分散颗粒絮凝成聚集体而被清除。絮凝作用较为复杂,絮凝效果受到水体温度、PH值、 絮凝剂性质、结构、加投量等多种因素的综合影响。 2、助凝剂 助凝剂可以调节、改善絮凝条件。当使用絮凝剂达不到理想效果时,便可使用助凝剂来提高絮凝效果。常用的助凝剂有石灰、磷酸、活化硅酸、聚丙烯酰胺等。 3、破乳剂 破乳剂又称脱稳剂,是破坏乳状液的表面活性剂。破乳剂多用于含有乳化油的含油废水的预处理,主要通过部分取代稳定膜的作用破坏乳状液,将原油、重油中的水分脱出来。按照用途,破乳剂可划分为原油破乳剂和反相破乳剂。 4、消泡剂 废水处理时气泡会导致溶解氧降低,造成出水水质变差,影响处理效果。消泡剂在水中会快速分散并溶解,进而消除搅拌、曝气等过程中出现的大量泡沫。使用消泡剂可长久抑制泡沫,同时不会影响水质。
5、pH调整剂 pH调整剂可将酸性、碱性废水的pH调节至中性。调节酸性废水pH,常用白云石、、等;调节碱性废水pH,常用硫酸、盐酸等。当废水的pH值过大或过小时,为减少药剂使用,实现pH值调整的自动化,建议使用40%NaOH调节酸性废水pH,98%H2SO4调节碱性废水pH。 6、氧化还原剂 氧化还原剂主要用于处理含有氧化性物质或还原性物质的实验室废水。常用的氧化剂有Cl2、O3、O2等,常用的还原剂有锌、铁屑等。某些实验室也会将草酸废水和次氯酸废水按一定比例混合,使氧化性物质和还原性物质自然发生反应,以达到废水处理的目的。 7、重金属捕捉剂 废水处理过程常常面临多种重金属污染物共存的情况,这些重金属很难用传统的化学物理方法去除。重金属捕捉剂是一种粉末或液体状的高分子有机化合物,可与废水中的Zn2+、Pb2+、Cu2+、Hg2+、Cr3+、Ni2+等多种重金属离子发生化学反应,并迅速生成不溶性、易过滤的絮状沉淀,从而达到去除重金属的目的。 实验室废水处理系统常用药剂种类众多,一种药剂在不同的使用场合也会起到不同的作用。更多实验室废水处理相关问题,请持续关注我们,也欢迎您随时与我们的技术人员交流沟通。
6 天前 回复
