如何挑选磁力搅拌器
发表于:2026-6-25 15:12:33|本帖共 1,590 字 1542
       (一)要选择合适的磁力搅拌器,首先要分析需求
  1.常温搅拌只需要普通的磁力搅拌器,如IKA color squid IKAMAG,不加热,数字显示可设定转速,电子控制马达,能力强,转速范围广泛:0-2,500 rpm。
  2.需要加热搅拌时,可选择带加热磁力搅拌器,如IKA RH 基本型,加热输出功率高达600w,可调加热盘安全温度(50-360℃),内置温度传感器。
  3.实验过程中需要显示实时温度时,可选择数显型,如IKA RH 数显型,可数字显示温度和转速,便于控制,“hot”热警提示防止烫伤。
  4.在无人操作的情况下,可选择IKA磁力搅拌器 RCT基本型(安全控制型),的热控技术,安全性高,封闭式外壳,保护等级高 (IP 42),使用寿命长,通过数显屏可对温度及转速进行设置。
  5.若需双向搅拌功能,并且需要多个搅拌点位,可选择IKA RO 5、RO 10、RO15,加热薄片未加热板提供均匀的温度分布,正反旋转功能可提供更好的混合效果,无磨损磁力线圈确保转速的一致性和安静运行。
  (二)根据搅拌介质的粘度来选择搅拌器,目前实验室中使用的搅拌器主要是两种:电动搅拌器与磁力搅拌器,粘稠度不大的液体或者固液混合物适合选择磁力搅拌器。
  (三)考虑磁力搅拌器的工作原理,选择合适的搅拌子。磁力搅拌器利用了磁场和漩涡的原理,将沉入了搅拌子的待搅拌液体的容器放于磁力搅拌器的底座上,当磁力搅拌器通电时,底座附近产生一个旋转的磁场带动搅拌子成圆周循环运动,使容器液体内形成一个漩涡,从而达到搅拌液体的目的。因此想要达到比较理想的搅拌效果,一定要选择好的搅拌子。可以从一下几个方面去考虑:
  1.搅拌子的形状,要平衡考虑,搅拌子面积小,有利于减小摩擦,而面积大的搅拌子,稳定性好,因此要综合考虑来选择。
  2. 容器底部形状,一般有圆底和平底两种容器,圆底容器有助于搅拌子旋转的稳定性,而平底容器对搅拌子没有收敛作用,如果平底容器底面不够平整,又容易发生公转,这不利于旋转的稳定性。
  3. 磁力搅拌器的内部结构设计,一般情况下是在盘面下放置一块适当大小的磁铁,它对于整个盘面的磁场均匀度有好处,这时可选择较长搅拌子,对旋转稳定性好。而许多国产磁力搅拌器则使用了两块非常近的小磁铁球,将有限的磁场集中在工作盘中心,因此比较适用小搅拌子,若使用规格稍大的搅拌子则无法正常运转。
  4.温度的影响,常用的搅拌子在高温条件下会逐渐退磁,因此使用一段时间后要确认其是否还有足够的磁性,IKA带加热型搅拌器充分考虑了这一点,其搅拌子通常比较耐高温,使用寿命也更长。
  (四)考虑磁力搅拌器的功率,有一般的小功率和大功率之分,一般选择大功率搅拌器,它有三个作用,一个是使搅拌物混合均匀,温度均匀。第二是在一个密闭的容器中加热,需要防止暴沸,例如在蒸馏过程中,可以加入沸石,也可以用磁力搅拌器。第三是加快反应速度,或蒸发速度,缩短时间。
  (五)工作盘的材质、外形、尺寸
  1.一般来说磁力搅拌器的盘面有:玻璃盘面、陶瓷盘面、铝合金盘面、不锈钢盘面和硅树脂盘面。玻璃盘面和陶瓷盘面抗化学腐蚀性好,如酸、碱、有机溶剂,但是在高温下容易破裂;铝合金面板和不锈钢面板热传递、受热均匀,无热裂的危险。
  2.外形则有方形和圆形两种,各有优缺点,看个人喜好。
  3.尺寸有大尺寸和小尺寸两种,面积较大的磁力搅拌器操作比较方便,而小尺寸的则方便携带,例如,IKA topolino、topolino ,携带方便,工作时间长 (8-12 h) ,充电时间短 (2-3 h)。
  (六)搅拌量,0.25—15升不等,看个人需求选择。
  (七)考虑磁力搅拌器的马达,一般来说,的是直流无刷马达,其寿命更长、扭矩更大,交流马达就稍微差点,电子控制马达处理量以及转速范围更广。
  (八)考虑是否需要对实验的流变变化和其他相关参数进行控制和记录,若需要,则要选择带USB接口的磁力搅拌器,连接实验室软件labword-soft。
思路清晰
2026-7-17 23:23:04|本帖共 4 字 回复
