镜面研磨设备介绍
发表于:2026-4-14 12:37:43|本帖共 664 字 1094
       镜面研磨设备是一款表面粗糙度精度较高的设备,主要针对的是表面粗糙度特点的客户,但是平面度的要求也还是有的,而且有时也不低。
  镜面研磨设备适用攻坚范围
  镜面端面研磨机设备是用涂上或嵌入磨料的研具对工件表面进行研磨的磨床。
  主要用于研磨工件中的高精度平面、内外圆柱面、圆锥面、球面、螺纹面和其他型面。
  镜面研磨设备显著优势
  1、镜面研磨机设备的主要类型有圆盘式研磨机、转轴式研磨机和各种专用研磨机。
  2、镜面研磨机设备控制系统以PLC为控制核心,文本显示器为人机对话界面的控制方式。
  3、人机对话界面可以就设备维护、运行、故障等信息与人对话。
  4、操作界面直观方便、程序控制、操作简单。
  5、安全考虑,非正常状态的误操作无效。
  6、实时监控,故障、错误报警,维护方便。
  镜面研磨抛光机为精密研磨抛光设备,将被磨抛材料放置于研磨盘上,研磨盘逆时钟转动,修正轮带动工件自转,重力加压的方式对工件施压,工件与研磨盘作相对运转磨擦,来达到研磨抛光目的。
  研磨盘修整机构采用油压悬浮导轨前后往复运动,金刚石修面刀给研磨盘的研磨面进行精密修整,使研磨盘得到理想的平面效果。
  如何解决镜面研磨机设备有划痕问题
  1、划痕百-划痕一般有几个注意点:
  1)上道工序的研磨液是否太粗,导致下道工序无法去除;
  2)工序与工序之间是否完成清洗干净;
  3)加工的环境是度否达到无尘的要求。
  2、除蜡-这个方面一般我们建议不使用问蜡来直接接触工件,可以通过设计专用夹具来满足。
  只要是适合您的工艺,就是好的工艺方法,目前来说也是有很多适用的解决方案。
  我公司还有很多新型双面研磨机需要的请联系网站经理。
2026-7-1 09:37:02|本帖共 4 字 回复
