面有一倾角振动筛其两电机轴相对筛
发表于:2026-4-14 11:13:33 287
       石油焦直线振动筛是一种结构比较特殊的设备,石油焦直线振动筛性能强大,筛分效果好,是很多行业不可替代的设备,我们来了解下石油焦直线振动筛的具体原理和特点。
  石油焦直线振动筛利用振动电机激振作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动,物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口,通过多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物、分别从各自的出口排出。具有耗能低、产量高、结构简单、易维修、全封闭结构,无粉尘溢散,自动排料,其两电机轴相对筛更适合于流水线作业。
  石油焦直线振动筛采用双振动电机驱动,当两台振动电机做同步、反向旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向迭为一合力,因此筛机的运动轨迹为一直线。其两电机轴相对筛面有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。可用于流水线中实现自动化作业。具有能耗低、效率高、易维修、全封闭结构无粉尘溢散的特点。振动筛*筛分目数400目,可筛分出7种不同粒度的物料。
  石油焦直线振动筛主要由筛箱、筛框、筛网、振动电机、电机台座、减振弹簧、支架等组成。
  1、石油焦直线振动筛筛箱:由数种厚度不同的钢板焊制而成,具有一定的强度和刚度,是筛机的主要组成部分。
  2、筛框:由松木或变形量较小的木材制成,面有一倾角振动筛[发货通知]天津的孙经理,您订购的!主要用来保持筛网平整,达到正常筛分。
  5、电机台座:安装振动电机,使用前连接螺钉必须拧紧,特别是新筛机试用前三天、必须反复紧固,以免松动造成事故。
  6、石油焦直线振动筛的减振弹簧:阻止振动传给地面,同时支持筛箱的全部重量,安装时,弹簧必须垂直于地面。
  7、支架:由四个支柱和两个槽钢组成,支持着筛箱,安装时支柱必须垂直与地面,两支柱下面的槽钢应相互平行。
  好的使用方法可以使石油焦直线振动筛寿命及筛分效率成倍增长。北方通用友情提示用户,在石油焦直线振动筛使用过程中应定期对振动电机进行保护保养,以确保电机寿命更长,为企业节省人力物力。
支持楼主
2026-5-11 04:51:10 回复
讲得透彻
2026-5-20 12:18:12 回复
感谢分享经验
2026-5-20 18:45:28 回复
2026-5-21 22:00:02 回复
