万年槽红粮续渣操作法-浓香型大曲酒的发酵工艺
发表于:2026-4-14 09:51:20 4522
       万年槽红粮续渣操作法
  该操作法习惯上又分为两种类型,是以五粮液、剑南春为代表的浓香五粮型(用高粱、玉米、小麦、大米、帮米酿制而成),采用跑窖法工艺。所谓“跑窖法”是将这窖的酒醉经配料蒸粮后装人另池,善操善地进行生产,另是以泸州老窖特曲、全兴大曲为代表的浓香单粮型(主要用高梁),采用原窖法工艺。所谓“原客法”是指发酵酒酯在循环酿制过程中,每宫的槽经过配料、蒸馏取酒后仍返回到本窖池。
  (1)原、辅料的处理
  原料可只使用种高梁,如泸州老窖酒厂;也可使用高梁、玉米、大米、糯米、小麦等多种原料,如五粮液酒厂等。原料的粉碎,破坏了淀粉结构,利于糊化,可塔如糖化酶对淀粉粒的接触面积,使之糖化充分,提高出酒率:但不宜磨得太细,以通过20目筛选的量占85%左右为宜。大曲粉碎,以通过20日筛筛选的量占70%为宜。
  (2)开容①取窖泥。
  用铁铲将客面上窖泥取下,把窖泥黏附的精子刷净,入容泥坑内。
  ②取酒醅。
  先将面糟取出,运到堆糟坝(或隙堂上)堆成圆堆,拍紧,撒上层稻壳,以减少酒精挥发,单蒸酒做丢槽处理。面槽取完后接着取红糟,另起堆,拍紧,撤稻壳少许,此糟蒸酒后只加曲,不加新料,入窖发酵即得新的面糟。其余母糟同样分开堆积,当出现黄水时即停止,并将已出窖的母糟刮平,拍紧撒上层稻壳。
  ③滴容。
  停止取母糟后,在窖中或窖边挖坑,深至窖底,随即将坑内黄水舀净。滴4~6h,边滴边舀,至少要4次(般保持酪水分子在58%~59%为宜),再继续取糟,取完后拍紧,拍光,撒稻壳层。黄水是容内酒醉向下层渗漏的黄色淋浆水,般含酒精成分为
  4.5%,含有附酸、腐殖质和酵母菌体自溶物等。此外,还含有些经过剥化的已酸菌—
  多种白酒香味成分的物质。所以黄水是用人工培窖的好材料,也有将黄水集中蒸馏取得黄水酒的。
  (3)配料、拌料
  泸州老善酒厂的部容为1.25m',每能下高梁粉130~140kg,母精为4.5~5倍,稻壳25%~~30%。母槽定要适量,它的作用有四点。①调节人窖酸度,保证发酵所需的酸度,抑制杂菌的繁殖。
  ②调节淀粉含量,进而调节温度,使酵母在定的酒精量和适宜的温度下生长,
  ③提高淀粉利用率。
  ④带入大量大曲酒香味的些前体物质,利于大曲酒的质量提高。
  在蒸酒前40~45min,在堆精坝挖出约够骶的母糟,刮平,倒人高梁粉,随机拌和次,拌毕倒稻壳,并连续拌2次,要求拌散、和匀、无疙瘩,此槽蒸酒后即为粮糟。配料时,不可将稻壳和高柔粉同时倒入,以免粮粉进入稻壳内,翻拌要求低翻快拌,次数不可过多,时间不宜过长,以减少酒精挥发。
  (4)蒸酒、蒸粮、打水
  蒸酒、蒸粮有先后次序,般先蒸粮槽,再蒸红槽,后蒸面槽。其操作要求如下。
  ①装备。
  装颤时,不仅要做到轻、松、匀,还要掌握蒸汽量,装篮时间,般35~40min。
  ②蒸酒。
  截取酒头0.25~0.5kg,用于回窖发酵,或作调香酒,再接取原酒,分入库。断花时摘酒尾,用于下额复蒸。蒸汽要匀,先小后大,控制流酒温度35℃左右,流酒时间40~50min,流酒速度般3~4kg/min。
  ③蒸粮。
  蒸完酒后再续蒸1h,全期110~120min。糊化好的熟粮,要求内无生心,外不粘连,既要熟透又不起疙瘩,每蒸完缸,清洗次瓶底。
  ④打量水。
  粮糟出瓶后立即拉平,加70~85℃的热水,这操作称作“打量水”,数量是原料的90%~110%(冬天为90%~95%)。打量水要微开泼匀,泼到应打量水的六七成时,挖翻次再泼。回窖酒的质量应计入90%~110%的量水内。量水的量应控制在窖内水分为55%左右为好。红槽不加料,蒸酒后不打量水,作封窖的面糟,
  (5)摊晾下曲
  ①摊隙。
  将加过量水的粮陪,置于晾槽机上,均匀摊平,利用风机通风降温,至下曲温度。
  ②下曲,冬天17~20℃,夏天低于室温2~3℃,接触窖底可高3~5℃。
  ③下曲量。
  冬天为20%,夏天为19%~20%。
  (6)入客发酵。
  ①入窖,粮猎入窖前,先在窖底撒大曲粉1~1.5kg,促进牛香。粮糟入窖温度根据季节、气温的不同而有差别,春秋两季,室温为5~10℃,人弯温度为17~20℃;夏秋两季,室温为20~28℃,人窖温度为20~27℃或略低于室温2~3℃。
  ②入容要求。
  入窖后,粮猪适当踩紧和刮平,装入粮槽不得高于地面,加入面槽形成的精嘴高度不可超出窖面0.8~1m,铺出窖边不超过5cm.
  ③入容和出窖的工艺条件。
  人窖和出客的工艺条件见表3-6。
  表3-6酒酷入客出客条件
  酸度1.8%~-2.5%|1.4%~1.6%
  ④封窖。
  装好弯后,盖上箴席或撒稻壳,敷抹厚6~10cm的奢泥,上部再盖上塑料布,四周敷上窖泥,保持窖泥湿润不开裂。
  ⑤发酵期。
  分20~90d不等。视各厂及工艺要求而定。
