【PDM-803DP多功能电流表PDM-803DP】
发表于:2026-4-12 12:37:50|本帖共 1,856 字 4917
       PDM-803DP多功能电流表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 PDM-803DP多回路智能电力测控仪是*性能的监测仪表,可提供监测多回路电气设备所需的各种测量功能,可通过通讯读取各回路的电流、电压、功率、功率因数等参数测量值;PDM-803DP测量精度为 0.5级,实现 LED 现场显示和远程 RS-485 数字接口通讯、采用 MODBUS 通讯协议,PDM-803DP是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的多功能网络电力仪表,PDM-803DP可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能,实现电力参数、电气元件工作状态的远程传输,便于后台监控系统集中检测; *****安装注意事项***** ?插入仪表的固定夹,固定定位螺丝; ?电流输入:标准额定输入电流为,大于的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,*定要先断开CT*次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装; ?多功能电力仪表具备通用的(AC/DC)开关电源输入接口,仪表*限的工作电源电压为AC/DC:80-270V,请保证所提供的电源适用于该系列产品,以上防止损坏产品;?将仪表安装插入配电柜的仪表孔中; ? 预付费电表显示器通常不亮,如果用户需要检查剩余电量,可以将IC卡插入电表,则显示F1购买电量显示零、F2剩余电量,拔卡显示熄灭; ?若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度; *****行业新闻***** 各专业坚决执行保电指挥中心的各项指令,中层干部带班,值班人员到岗值守,实现统*调度、联动,全力以赴确保保电各项工作的圆满完成,远光软件副总裁李美平发表演讲,然而,在逆变器方面的出货量却让业内人士大呼“造假”,并*度传到火星的逆变器”的笑话,目前全国34个省级行政区中,共有北京、广东、海南、河北、河南、江苏、宁夏、陕西、山西、上海等16个省市执行峰谷电价政策,此外,依托硅基材料实验室研发成果并提升长晶设备工艺,客户反馈保利协鑫铸锭单晶叠加PERC技术后与直拉法(Cz)单晶效率差*为0.18%,铸锭单晶组件(60片)可以封装到310瓦,而成本大幅降低,早在2008年,华锐风电就为个海上风电场示范工程——上海东海大桥102MW海上风电场项目提供34台3MW海上风电机组,在土耳其、瑞典的风电项目建设中,华锐风电用自身的实力征服了客户,赢得了客户的*度认可和赞誉,也为*各大风电整机制造企业勇敢“走出去”树立了,克制的限电对光伏电站平滑功率是有效的,对于优化计算削平电网设备投资也有利,通过本次测量,提*了电科院计量人员分析问题、解决问题的能力,为日后开展量传工作提供有力支撑,地处青海省西部、青藏*原腹地的青海格尔木市,是我国有名的盐湖城, ▲功耗 2MΩ ▲功率精度0.5% ▲有功电能 (准确度等级0.5S或1级) ▲电 压 参比电压Un AC220V、AC100V、AC57.7V ▲选配功能 开关量功能 2路光耦继电器输出 2路光耦输入 变送信号输出 准确度等级优于0.5级 +12V电源输出 额定电流50mA 接口与通信规约 RS485口: Modbus RTU规约+ DL/T645规约 通信地址范围 Modbus RTU:0~247; DL/T645: 6字节,每位可设0~F. 波特率 选配低速(支持600bps~9600bps)或 *速(600bps~38400bps) ▲测量范围 0.7Un~1.3Un ▲*限电压 1.9Un ▲规 格 三相三线、三相四线 ▲电 流 额定电流 1A、1.、 测量范围 1(6)A、1.5(6)A、5(6)A 功耗 *****项目案例***** ☆ 四川德胜钢铁公司 ☆ 北航科技楼 ☆ 湖南株州电厂 ☆ 渤海银行信息中心 ☆ 上海吴泾电厂 ☆ 印度海德拉巴 ☆ 北京万泉新新家园 ☆ 上海银联信息中心 ☆ 北京西直门交通枢纽工程 ☆ 广东中烟工业有限责任公司广州生产基地实验室项目 ☆ 北京南站 ☆ 江苏苏州苏盛热电 ☆ 成都红牌楼商业广场 ☆ 中铁电气化集团西安公司 ☆ 上海市宝山区政府大楼 PDM-803DP多功能电流表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
很有价值
2026-5-15 04:43:18|本帖共 4 字 回复
2026-6-13 21:20:40|本帖共 4 字 回复
