浪涌保护器abcd级与1234级什么关系?【光束防雷】
发表于:2026-4-11 08:21:23|本帖共 653 字 4837
       浪涌保护器也叫防雷器和电源防雷器,这儿关键从下列好多个层面来详细介绍浪涌保护器型号选择。
  1、浪涌保护器一二三级、BCD级、T1级T2级的含意;
  2、浪涌保护器较大 不断工作标准电压Uc的挑选;
  3、浪涌保护器载流容积/充放电电流量Iimp,Imax,In的的挑选;
  4、浪涌保护器储备维护熔断器及布线电缆线径的挑选;
  5、浪涌保护器安全模式(2P,23P,4P,3 NPE,1 NPE)的挑选及其接线方法参照;
  6、浪涌保护器维护水准Up的挑选;
  7、遥调报警接口(干接点)表明
  8、通用性复合性浪涌保护器材料(轻轻松松型号选择,工程验收安心,安全防护实际效果更出色);
  三、浪涌保护器一二三级、BCD级、T1级T2级的含意
  1、一级开关电源防雷器,按国家标准全是指的是T1试验的浪涌保护器
  2、二级开关电源防雷器,按国家标准指的是T2试验≥40kA的浪涌保护器
  3、三级开关电源防雷器,一般指的是20kA的浪涌保护器(AM20系列产品归属于三级开关电源防雷器)
  4、B级浪涌保护器,包括T1试验的浪涌保护器及T2试验60kA及之上通总流量的浪涌保护器
  5、C级浪涌保护器,指的是T2试验较大 通总流量40kA的浪涌保护器
  6、D级浪涌保护器,指的是T2试验较大 通总流量20kA的浪涌保护器
  7、T1级指的是T1试验级别,检测波型为10/350μs,主要参数用冲击性电流量Iimp标志.
  T2级指的是T2试验级别,检测波型为8/20μs,主要参数用较大 充放电电流量Imax和允差充放电电流量In标志。更多浪涌保护器资讯参考杭州光束,全国服务热线:
2026-4-26 17:41:16|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-6-19 00:14:48|本帖共 4 字 回复
2026-7-20 13:51:36|本帖共 4 字 回复
聚焦厂家动向,洞悉行业发展趋势
2026-10-28 23:10:30|本帖共 15 字 回复
