水泵安装要点及常见故障处理
发表于:2026-4-13 16:56:21 361
           TAG标签:     水泵是输送液体和使液体增压的机械设备,水泵正确安装是水泵正常工作的必要条件,但是有很多新手对于水泵的安装不是很了解,下面就来介绍一下水泵安装的注意事项以及水泵常见的故障的处理办法。
    1.水泵的安装要点
    水泵的安装位置应满足允许吸上真空高度的要求,基础必须水平、稳固, 保证动力机械的旋转方向与水泵的旋转方向一致。水泵和动力机采用轴联接时, 要保证轴心在同一直线上, 以防机组运行时产生振动及轴承单面磨损;若采用胶带传动,则应使轴心相互平行, 胶带轮对正。若同一机房内有多台机组, 机组与机组之间,机组与墙壁之间都应有800mm以上的距离。水泵吸水管必须密封良好,且尽量减少弯头和闸阀, 加注引水时应排尽空气,运行时管内不应积聚空气, 要求吸水管微呈上斜与水泵进水口联接,进水口应有一定的淹没深度。 水泵基础上的预留孔,应根据水泵的尺寸浇注。
    2.水泵常见故障分析及处理方法
    不同类型的水泵,其故障的表现形式不一样, 但概括起来,有以下几个共同特点。
    (1)流量不足
    产生原因:影响水泵流量不足多是吸水管漏气、 底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水深度不足; 水泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等。
    处理方法:检查吸水管与底阀,堵住漏气源; 清理进水口处的淤泥或堵塞物; 底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水深度; 检查电源电压,提高水泵转速,更换密封环或叶轮; 降低水泵的安装位置,或更换高扬程水泵。
    (2)功率消耗过大
    产生原因:水泵转速太高; 水泵主轴弯曲或水泵主轴与电机主轴不同心或不平行; 选用水泵扬程不合适;水泵吸入泥沙或有堵塞物;电机滚珠轴承损坏等。
    处理方法:检查电路电压,降低水泵转速; 矫正水泵主轴或调整水泵与电机的相对位置; 选用合适扬程的水泵;清理泥沙或堵塞物;更换电机的滚珠轴承。
    (3)泵体剧烈振动或产生噪音
    产生原因:水泵安装不牢或水泵安装过高; 电机滚珠轴承损坏;水泵主轴弯曲或与电机主轴不同心、 不平行等。
    处理方法:装稳水泵或降低水泵的安装高度; 更换电机滚珠轴承; 矫正弯曲的水泵主轴或调整好水泵与电机的相对位置。
    (4)传动轴或电机轴承过热
    产生原因:缺少润滑油或轴承破裂等。
    处理方法:加注润滑油或更换轴承。
    (5)水泵不出水
    产生原因:泵体和吸水管没灌满引水; 动水位低于水泵滤水管;吸水管破裂等。
    处理方法:排除底阀故障,灌满引水; 降低水泵的安装位置,使滤水管在动水位之下, 或等动水位升过滤,水管再抽水;修补或更换吸水管。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
学习了
2026-5-1 05:36:28 回复
2026-5-5 19:44:49 回复
2026-5-8 23:14:54 回复
感谢楼主
2026-5-11 21:44:58 回复
