为什么风速仪和气象观测场都建立在空旷的地方?
发表于:2026-4-13 15:07:20|本帖共 556 字 3232
       为什么风速仪和气象观测场都建立在空旷的地方? 全国各地的观测场都距建筑物有一定距离,而且四周有许多空地。为什么气象观测场都建立在空旷的地方呢? 因为雨、雪、霜、雾等各种天气现象,都是由空气流动的状况、温度高低的变化,促使空气内所含水汽发生凝结的现象。因此,要了解天气的变化,首先要了解空气的性质。空气的性质受环境的影响很大,比如在室内,冬天温度要比室外高,夏天温度要比室外低;同样是室外,房屋南面的温度要比北面高;在刮风的时候,建筑物之间的通道处,风力往往比空旷的地方来得大。 风速仪用于测量瞬时风速风向,具有自动显示功能。主要由支杆,风标,风杯,风速风向感应器组成,风标的指向即为来风方向,根据风杯的转速来计算出风速。所以也叫风杯式风向风速仪。 这种因环境影响所引起的特殊情况,只是研究小气候时才有用。为了得到精确的气象要素资料,做出准确的天气预报,首先要掌握空气的本来面貌,这样就必须避免环境的影响。怎样才能避免环境的影响呢? 这就要使气象站观测场地的四周空旷,空气可以自由流通。其次,在观测场中,要测量日照、地温以及风和雨量等,为避免日光受到遮荫,又为避免风、雨受周围建筑物所阻挡,也需要场地的四周空旷。第三,观测场中,要观测云和能见度,还要观测远处天气现象,如果四周建筑物林立,阻碍视线,就无法进行这些现象的观测。
不错不错
2026-4-21 04:12:14|本帖共 4 字 回复
2026-4-28 21:50:51|本帖共 4 字 回复
内容简洁精炼、无冗余,全是行业核心干货
2026-8-21 12:56:32|本帖共 19 字 回复
