广州迪川仪器仪表为您快速处理智能涡轮流量计问题
发表于:2026-5-31 11:33:41|本帖共 724 字 4928
  涡轮流量计在没有人为干扰的情况下,流量显示越来越小是什么情况呢?
  在正常使用的时候,这种情况肯定是不正常的。需要我们对工况细致的检查一下了。首先检查一下过滤器,有没有被杂质阻塞,有流通不畅的地方需要清理干净。过滤器没有受阻的情况时,需要检查一下流量计的传感器,检查一下叶轮有没有杂质或缠绕情况,或者轴承间隙有没有阻碍物,导致流量减缓。zui后我们再看一下流量计传感器上的阀门阀芯有没有松动的现象,如果有松动的话,液体无法正常排出,也会导致涡轮流量计计量不准的情况。常见的计量不准一般都是这些问题,检查通过一般流量计就可以正常工作了。
  迪川仪器仪表为您解决涡轮流量计正常工作但无数据显示:当涡轮流量计流体正常流动时无显示,涡轮流量计的总量计数器字数不增加原因:
  首先,先检查涡轮流量计的相关电源线、保险丝、功能选择开关和信号线有无断路或接触不良 其次,检查显示仪内部印刷版,接触件等有无接触不良及检查检测涡轮流量计的相关线圈 zui后,检查传感器内部故障,上述1~3项检查均确认正常或已排除故障,但仍存在故障现象,说明故障在涡轮流量计的传感器流通通道内部,可检查叶轮是否碰到传感器内壁,有无异物卡住,轴和轴承有无杂物卡住或断裂现象。
  迪川仪器仪表为您消除涡轮流量计的各个故障: 1、用欧姆表排查故障点 2、印刷版故障检查可采用替换备用版法,换下故障板再作细致检查 3、做好检测线圈在传感器表体上位置标记,放下检测头,用铁片在检测头下快速移动,若计数器字数不增加,则应检查线圈有无断线和焊点脱焊 4、涡轮流量计得去除异物,并清洗或更换损坏零件,复原后气吹或手拨动叶轮,应无摩擦声,更换轴承等零件后应重新校验,求得新的仪表系数。
感谢楼主
2026-7-27 22:50:40|本帖共 4 字 回复
