船用屏蔽电缆的柔性与弯曲性能如何选择?
发表于:2026-9-13 11:28:20|本帖共 596 字 4943
       如果从一开始就能正确选择船用屏蔽电缆,很多由电缆故障引发的问题是可以避免的。的确,匹配了正确的温度范围然后依靠PVC材料的外套实现保护功能是很简单。 不过,需要考虑的问题远不止这些。在选好*匹配的电缆之前,工程师们还要考虑很多细节,例如,要关注当用于各种温度时电缆将如何工作,确定可能接触的化学品的类型,了解柔性和弯曲性能的区别,以及给紫外线照射和EMI/RFI干扰等分级。 软电缆需要特定的弯曲屏蔽。当屏蔽被撕裂,失去了连续性,选择标准的箔屏蔽就会导致系统故障。应当牢记柔性和弯曲性能的区别。船用电缆能够被弯曲并完成装配是很重要的,软电缆的安装更简单,也简化了机柜或电缆槽的故障检测。 需要注意的一点是:当船用屏蔽电缆用于和机柜连接时,圆形的电缆提供的密封性比典型的螺旋形电缆要好。所以,要经过对线路的考量再正确选择弯曲的程度。在一些生产制造的应用中,电缆将不断被弯曲。能否承受数百万次的弯曲比柔性要复杂得多。 那么,怎样选择弯曲电缆呢?首先要考虑弯曲的类型,是单轴、扭曲,还是多轴?每个类型都需要电缆有不同的特性。例如,单轴控制电缆要求的性能高(1400万次弯曲),还需要带有连续弯曲屏蔽的软电缆结构。 在要求较低的单轴环境,则需要船用屏蔽电缆的弯曲型结构并至少能承受100万次弯曲的电缆。在扭曲或不同的弯曲(如扭力机器人等)应用中,则需要复杂的能缠绕和进行土350°/m任意机器人扭力操作的电缆。
