一起了解水分仪的优化方案
发表于:2025-12-30 15:38:52|本帖共 596 字 4949
       水分仪是一款新型的快速水分检测仪器,水分仪的环状卤素灯确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确。水分仪在测量样品重量的同时,水分测定仪采用环形管卤素加热方式,快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量,干燥程序完成后,zui终测定的水分含量值被锁定显示。 实验室容量法水分测试样品有普通样品和醛酮样品,普通样品和醛酮样品使用不同的试剂,且互相干扰。 优化前: 容量法水分仪仪器只配一个滴定池,在测试不同样品时要清洗干燥滴定池,再更换滴定溶剂和滴定液,再等仪器稳定,整个时间需1-2小时,如空气湿度大则更久。 存在的困扰: 等待仪器稳定时间太久,且可能刚换上普通试剂,就有醛酮样品需要测试,只能将刚换上的试剂倒掉,换上醛酮试剂。 使用库伦法水分仪的滴定杯,加上磁力搅拌器,装配了第二个滴定池。测试不同样品时只需将电极换过来即可。 优化后: 1.消除掉不必要的准备工作与时间; 2.将稳定时间减少; 3.消除了不必要的试剂浪费。 水分仪使用时在放样品前应清洁样品盘,且无论何时均应使用样品盘支架,以防热样品盘灼伤。 测试的zui后一个显示状态将在屏幕中保留,直至按去皮键。第二次往后的测试应尽快,防止水分的散失。 使用水分仪前认真检查电源电压与水分测定仪的要求是否相符,插座及设备插头是否完好无损,如有损坏请勿使用。下班前或长时间不用仪器请关闭总电源开关,没有总开关的拨下电源插头放于仪器旁边。
支持
2026-3-30 08:47:45|本帖共 2 字 回复
感谢科普
2026-5-5 17:47:25|本帖共 4 字 回复
有用
2026-5-14 05:39:48|本帖共 2 字 回复
