【推荐】调节阀的维修有什么_电动调节阀安装时有什么事项要注意
发表于:2026-4-13 09:11:52|本帖共 992 字 3877
       在现代工业自动化控制系统中,调节阀是的一个环节,所以,调节阀的正常运行关系到工业产品的质量和产量的保障,因此,工厂中仪表工,必须掌握基本的电动调节阀和气动调节阀的维修和保养的方法。
  故障性维修,也称为被动性维修,是调节阀出现故障时才进行的一种维修方法,由于设备发生故障才维修,常常造成生产过程停车,严重时甚至出现设备损坏或人员伤亡等。故障性维修是生产过程中所不希望发生的。
  预防性维修是根据过去的运行经验,在安装和使用过程中,在调节阀还没有出现故障的情况下,按时对调节阀进行的一种预防性维修方法,它的目的是防患于未然,人们通常会根据调节阀不同的运行情况制定相应的故障预防措施,由于故障没有发生就进行维修,可大大降低故障发生的概率。
  在调节阀实际应用当中,预防性维修和故障性维修通常结合起来运用,以前者为主后者为辅限度地延长调节阀的有效使用寿命,只有如此,才能提高调节阀的利用效率,降低系统故障率,对流程工艺的生产效率和经济效益的提高以及能源系统的调节质量调节,调节阀的维修有什么从而确保生产装置长期、安全、高效运行。
  这篇文章您或许更喜欢:
  电动调节阀根据介质的不一样,阀体质料也相应地有不一样的选择,常用的碳钢,有腐蚀性的选择不锈钢304或许316、316L等质料,也能够选择衬氟调节阀。还有几类比照分外的电动调节阀:低温调节阀、高温调节阀、高压调节阀、小流量调节阀等等。
  调节阀现场运用中,对调节阀装置运用不当所造成,如装置环境、装置方位及方向不当是管路不清洁等原因所造成的。电动调节阀装置运用时要注意以下几方面:
  (1)电动调节阀归于现场外表,要求环境温度应-25~60℃规模,相对湿度≤95%。是装置露天或高温场合,应采纳防水、降温办法。有震源方要远离振源或添加防振办法。
  (2)调节阀一般应笔直装置,特殊情况下能够歪斜,如歪斜视点很大阀自身自重太大时对阀应添加支承件保护。
  (3)装置调节阀管道一般不要离面或板太高,管道高度大于2m时应尽量设置渠道,以利于操作手轮和便于进行修理。
  (4)电动调节阀装置前应对管路进行清洗维修,电动调节阀安装时有什么事项要注意排除污物和焊渣。装置后,为保证不使杂质残留阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使一切阀门敞开,避免杂质卡住。运用手轮组织后,应康复到本来空档方位。
  (5)使电动调节阀发作毛病或修理情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。
支持
2026-5-26 19:24:26|本帖共 2 字 回复
2026-6-21 17:41:15|本帖共 4 字 回复
